respawn 26 #1 Публикувано 10 Януари, 2012 Здравейте колеги , изпадна ми такова турбо ( чисто ново ) на добри пари ,но проблем е че май ми се вижда мъничко за мойте цели ,с фланец т25 моля кажете ми до каква мощност може да изкара при налягане 1 бар ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #2 Отговорено 11 Януари, 2012 (Редактирано) Немога да открия нищо за тази турбина седя и я гледам като голям камък.. Скромното което намерих за нея е ,че се слага на Мерцедеси 511.611.711.811, 4.0L Дизел и това. След още малко ровене изкочи и това пише там някви коне ама те са смешно малки.... иначе ето картата му Редактирано 11 Януари, 2012 от respawn Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #3 Отговорено 11 Януари, 2012 Но е със сменена перка на студена част от 39 на 50мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #4 Отговорено 12 Януари, 2012 152-ма трайте си трайте си ..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #5 Отговорено 12 Януари, 2012 Borg Warner Airwerks S1B SCH313297 Specifications: Oil cooled Internally Wastegated 7psi Actuator Comes with actuator, gasket, bracket and rod end kit. T25 Single entry turbine inlet flange 6 bolt turbine outlet flange (takes the standard T28 5 bolt flange) 0.61a/r turbine housing 2.5" compressor inlet 2.0" compressor outlet 220hp Weight 20.00 lbs Тук пише от 120 до 220 коня. За съжаление не разбирам от турбини, но предполагам ако гониш резултати в тези рамки е окей. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #6 Отговорено 12 Януари, 2012 Тази турбо карта която си дал е за друго турбо ,горната е точната на това което имам ,но е правена хибрид и ще изглежда по-друг начин с 50 студена перка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
