Guest Saggita
консултация
Guest Saggita
Та значи констатирах, че ми изтича спирачната течност по педала на съединителя...Преди месец налях почти догоре..а сега пак ми светка лампичката от време на време,незнам дали не е от някакви гумени уплътнения там...може ли съвет? :) Поздрави!! :)
Guest r2d2
Често се слу4ва при тия помпи да прокапят. Наведи се и погледни помпата горе при педала на съединителя. Обикновенно от там прокапват и цапат стелките. Ако е тя има уплътнения. Виж с търсачката мисля че се дикутираше не отдавна.Ако не е помпата трябва да види6 за те4ове по цилиндърчето.(на съединителя има6 ли лампичка. Щото аз имам само на спира4ките :) )
Guest JD_CRX
Оооо сменяй я тая помпа хондаджийска работа - ела ще ти дам една от тойота на 23 год е а още не е протекла :):):)
Guest edikoisi
а ако нещеш да се дупиш отскочи до Шкодрата за около 30 мин ще ти оправи помпичката а дава и доволна гаранция сервиза е зад бриколажа почети всеки го знае
Guest joro_bul
един добър вариант :) ако не, used от моргата но най-добре си е new :)
Guest iceman1234
И аз съм с чисто нови гумички от Шкодрата - няма грешка, Майната и той. - Изпитана технология!!!:lol::cool:
Guest Saggita
Благодаря!! :lol: Знаех си аз че са тия уплътнения (гумички).. май и аз ще я изпитам тази технология на Шкодрата :cool:
