kikis
Разглобяване на табло 5г купе
Колеги имам едно перфектно купе което иска подмяна на лампите на километража защото нещо не светят добре ако някои знае и може да ми помогне ще сам му много благодарен пробвах се но не знаех от къде да започнах и се отказах.Благодаря предварително!И да не задръствам форума с моите проблеми искам също така да попитам аз сам от Стара Загора от къде да си поръчвам качествени части а не ментетата с които е залят целия пазар!
Редактирано от kikis
Надигаш нежно с отверка бутона на авариините, като го махнеш в ляво от него има един винт. Другите два са завити в сенника точно над уредите на таблото, но за там ще ти трябва малка/къса отверка звезда, за да ги развиеш. След махането на трите винта цялата декоративна решетка барабар с клапите на парното се издърпва напред. Открива ти се таблото с уредите което се държи на 4 винта, по два от всяка страна....развиваш ги и таблото с уредите излиза напред....откачаш му буксите и си готов да си го носиш у вас за интервенции :)
Редактирано от no1else
