TG fan
Странен проблем при въртене на волана
Здравейте колеги, вчера докато паркирах на забелязах че при навиване на волана докрай на място се появяват силни вибрации в него , като съпротивление и звуци като от ремък и стържене, днес проверих хидравличната течност, точно по средата е , ако някой знае какво може да е моля да сподели че ми предстои дълъг път и се притеснявам да не е нещо сериозноПубликувано изображение
Симптоми на повреда в реиката.Не те съветвам да пътуваш.
за протокола, излезе че ремъка на алтернатора е за смяна, когато е много хлабав опира в рейката и оттам идват звуците и вибрациите във воланаПубликувано изображение
Е такава диагноза не бях чувал.Не се заяждам,ама ако някои маистор ти е казал това не ходи повече при него.Вибрации във волана може да има от всичко друго,но не и от хлабав ремък на алтернатор.Отвори си капака ивиж къде е алтернатора и къде е реиката.
Редактирано от tony-asa
не само че не съм ходил на майстор , а го видях с очите си, ремъка беше пред скъсване и беше супер хлабав, смених си го сам и работата заспа, преди това го опънах с ключа за да се убедя че е от него и наистина е така, опира долу в накрайниците или както се казват , не съм толкова наясно...
ПС:моя грешка колега, ремъка е на хидравликата, сега попитах пича който ми помогна със смяната ,Публикувано изображение
Няма лошо.Важното е ,че си решил проблема.Никои не се е родил научен,но ако човек имажелание,ще се научи.Поздрави.
