Guest xakera
въпросче
Guest xakera
здравей те колеги, някой знаели дали биели от црх стават за моя сивис д16y3?
Guest xakera
а ще имали някакав ефект,имам предвид дали 6те варви повече ;) като се има на предвид че са по леки от мойте.
Guest r2d2
Ако разликата е единствено в тежината(едва ли е голяма) ще имат ефект но няма начин да го усети6!Ако сменя6 само тях.
Редактирано от r2d2
Guest xakera
около 150 грама е разликата на биела,до колкото знам обортомера започвал по барзо да си вдига чуствала се разликата ;)
Guest atanasbe
значи се получава дебаланс на коляновия вал с 600 гр. това хич не е малко. от повишения дебаланс лагерите ще страдат.
Guest 1net
а кои са по-здрави?аз бих пипал мотовилки само за да сложа по-здрави, а не по-леки... или ако търся по-къса/по-дълга мотовилка.
Guest xakera
незнам кои са по здрави,но знам 4е на crx са по леки и можеби по здрави, един приятел си сложи на неговата хонда и каза че е имало разлика,много по барзо се вдигал обортомера но вчера ми каза че счупил едната биела и пак се варнал на старите :) такаче може да не са много здрави :)
