djiga
Д15Б2 не пали след гасене на студено
Здравейте.Да обясня по подробно.Няма значение дали съм на газ или бензин.Прави го и при двете положения.Няма значение колко е студено сутрин,докато врътна и пали.Дома на детето е на един километър,спирам там.Гася,след две минути въртя,ни вопъл, ни стон.Даже не се опитва да припали.След три въртенета от по пет секунди изведнъж пали.Та въпроса ми е на какво може да се дължи това?
При подаване на контакт на бензин помпата чува ли се?
А на газ???Въпроси и отговори...Смесването на двата вида горива води да непаленето, а защо - клапан на газовата уредба, ключа за превключване или друго...кой знае? ;)
Питам го за помпата, че главното му реле може да е за презапояване.
Главното реле съм го презапоявал.Пък и то правеше номера и при загрял двигател.На бензин се чува цъкането и бръмченето от помпата.При обръщане на газ с три релета се изключват двата инжектора и бензиновата помпа.Колата прави чалъми само при полузагрял двигател.Иначе двигателя работи равномерно.
Преди над 10 години имах подобен проблем с една Вектра. На студено палеше от раз, но на загрят двигател палеше трудно.Свалих стъпковия мотор, почистих го със спрей STP и всичко си дойде на мястото.
На студен и на загрял двигател пали от раз.Не пали само на полу студен.
