Guest Magnum
Каретата на Хонда - оригинални
Guest Magnum
Хонда прилага по особени конструкции в CVJ ,които съм виждал само като първично вградени /става въпрос за особеност на кинематиката вътре в карето произтичаща ат това че външната сфера на сепаратора  и вътрешната са със силно изместени центрове с което се постига по висока надежност на самият сепаратор към счупване /горният му край е дебел,масивен и здрав/.Не рециклираме карета на Хонда,но аз изкупувам доста полуоски втора употреба внос от Германия ,и често се случва разглобените и почистени карета по никой начин дори и малко да не се различават от момента когато са били нови /разбирай без абсолютно никакви,дори и минимални износвания -нещо което се диагностицира лесно дори  и на око/.Така че бих могъл да имам и такива карета ,но е добре да имам това старото което си сменил за мостра.Всъщност какви са оплакванията които те навеждат на мисъл че имат проблем каретата ти,тресе на прав път? тракат на завой ?Каретата за Хонда които се продават на вторичния пазар за резервни части нямат нищо общо със фирмената разработка на кинематиката с цел повишена сигурност,и това прави само и единствено Хонда .
Ето какво ми каза един познат, който се занимава професионално с карета - интесно е :)
Guest eftimov
верно е полезна информацията!благодаря Magnum :!:
Guest PARADOX_sf
Интересно!
Guest KATADJIQTA/RAZBIVACH/
аз имам нужда от едно каре /дясно/защтото много трака дори и като потеглям на прав път колко струва едно такова каре?хонда прелюд ББ3 94 г
Guest Hronos
Имах проблеми с каретата на CRX-a,смених едното и пак го строщих и то в Бургас,как съм я прибрал колата само аз си знам. Та сложих две външни от Каян оригинални,но втора ръка и ми приключи одисеята.За сега не мога да ги строша.
Guest Sanders
Не мога да дам мнение колко са здрави каретата на хонда , но на мойта като я взех бяха като лешникотрошачки!И тъй като модела е стар и рядък бих искал да знам от кои модели са същите , за да мога да си купя!Става дума за Прелюд първа генерация!Ако някой има информация по въпроса , моля да сподели!
Guest str_8
SHUTLLE - а го купих с разбито каре.Замених го с друго от CRX, но втора употреба(за 35лв.).В сервиза го огледаха напълниха го с грес ,замениха само скобите с нови и до момента нямам абсолютно никакви проблеми с него.Предполагам ,че етака защото е оригиналното :blink: .
Guest M_TYPE
Смених на CRX-а дясно каре вън6но 91лв 4исто ново със си4ките му глупости там нямам оплаквания,смених го миналата година 11.03г.Изглежда не ми прави проблеми 6тото го смених при на6ия спец по Хондите в Габрово и 4овека си държи на ка4еството та за тов си зависи от каде го зема6!! :drunk::thumbs1:
