Guest kamenski
D13b2
Guest kamenski
здравеите най после и аз се здобих с дълго чакания сивик но ми се струва че нещо не варви като хората :balloon: когато му дам газ малко се замисля вече на по високи обороти трагва добре ама на ниски сякаш се дави или нещо такова някои да сподели дали е имал такав проблем и ако да как може да го опраявя :bounce: благодаря ви предварително
Guest AMD
И мойта беше така :) смених свещите и сега е по добре
Guest element
И при мен е същия проблем-като подам газ рязко се "замисля" и трябва да отпусна леко педала или пък да го натискам плавно и постепенно за да набира нормално.Незнам....казаха ми че е от катализатора....знам ли?
Guest Tino
Проблем принципно можеш да имаш някъде ( свещи , кабели , филтър и т.н. ) смени всичко както си му е реда и ако продължава ( което ме съмнява ) пак се обади , Но искам друго да кажа , че все пак това е 1.3 двигател , а не 1.8 или 2.0 които да поемат лесно пълно натискане до дупка на газта !!! просто не се мислени като се отвори клапата/те да налапа колкото може бензин и да излети :) да не говорим , че пълните инжекции на 1.3/1.4 двигателите имат обратна клапа , която като подадеш рязко газ и двигателя не смогва да изгори пълноценно всеки един грам бензин го връща и след това поема наново ( от където има и по-голяма икономия ;) ) не знам дали д13-ките имат такава клапа , но ако я имат бъди сигурен , че е от нея ;)
Guest Isi
При мен се оправи след смяна на свещите... :)
Guest krasimir_01
Аз имам същия проблем ходих при Омбре за диагностика и ми каза че е от запушен карборатор ама на мен изкарва и чернилка от аспуха което май е от богата смес . От кабели и свещи ако е няма да се замисля а ще пали по-трудно и ще отработва трудно все едно работи на 3 цилиндъра. За да не даваш излишни пари за кабели и свещи започваш да вадиш кабелите един по един. Палиш колата и почваш от първи цилиндър вадиш кабела слушаш за промяна в работата връщаш го на място след това 2-ри и т.н. Ако има проблем няма да се промени работата на двигателя при махането на кабела на съответния цилиндър. За свещите при студен незапален двигател отвиваш свещите с луфтомер проверяваш разстоянието на електрода май беше около 1.25мм ама виж в книжката. Свеща откъм електрода не трябва да е нито черна с нагар нито бяла все едно е хванала варовик а леко оксидирана ако не е такава значи не е работила добре и сменяш всички свещи не само едната.надявам се да съм бил полезен :)
Guest Isi
Аз моита я водих при един чичко ако си в сф и те интересува ще потарся тел. та той прави само карборатори и си е направил някаква машинка с която провериава дали е пално изгарянето. Може да помогне...
Guest _Daniel
  Isi написа:
Да и мен ме итересува, защото и аз имам подобен проблем с моята Д13Б2. А при теб помогна ли?
Guest Isi
  _Daniel написа:
  Isi написа:
На мен всичко ми беше наред, но мисля че може да помогне. Ще потърся после телефона и ще ти го дам че е в колата...
Guest element
Ta значи,Тино,с теб ще се съглася,понеже моята е 1.4 i и няма начин да е от карбуратора :D:D ,а свещите и кабелите са перфектни-така,че остава да е само заради клапата........откъдето идва и обяснението за "чудовищната" икономичност. Благодаря!
Редактирано от element
Guest AMD
Когато свалих мойте свещи беше много малко заминал електрода и разтоянието също беше малко големичко, сега с новите не глъхне и дърпа нормално :D
Guest KICK
хайде сега някой да каже какви свещи да си сложа :D имам предвид каква марка чух че NJK (незнам дали се пише така) били най добрите :D
Guest Zenko
NGK(BKR6E-11) 1,1mm
Редактирано от Zenko
Guest policaja
ако след всички тези мнения и препоръки няма резултат отиваш на делко
Guest Isi
Съгласна съм за свещите, но и да са оригиналните NGK. В бултрако са по 13 лв.
Guest _Daniel
  Isi написа:
В един магазин за японски авточасти (мисля, че квартала се води Дианабад), ми предлагат 4 бр. сещи за 30лв и кабели за 80лв. Добре ли е ? Да знаете добър магазин за авточасти близо до студентски град ?
Guest kamenski
благодаря много на всички за отговорите първо ще пробвам да сменя горивния филтър и ако няма подобрение карам нататак :huh:
Guest Isi
Телефона на чичкото, който се занимава с карборатори е 0888 371 672 - Миленков. Надявам се да ви свърши работа. Свещи NGK има на Козлодуй в началото до Мария Луиза, но не сам сигурна дали са хубави - там бяха по 7 лв. Според всички които аз питах било важно свещите да са оригинални.
Редактирано от Isi
Guest _Daniel
  Isi написа:
Мерси за телефона, ще звънна когато намеря време. А сещи denso, много по зле ли са от NGK ? В магазина ми казаха, че няма кой знае каква разлика.
Guest AMD
Колеги помагайте - отново същия проблем !Сменях свещи но се оправи за кратко :hondarulez: . Интересно е ,че го прави само когато е студена .Подавам газ и тя забожда нос . Възможно ли е да е от неправилно зацепен агренажен ремък ? Извинявайте,че вадя стара тема
Guest cls
  AMD написа:
Колеги помагайте - отново същия проблем !Сменях свещи но се оправи за кратко :D . Интересно е ,че го прави само когато е студена .Подавам газ и тя забожда нос . Възможно ли е да е от неправилно зацепен агренажен ремък ? Извинявайте,че вадя стара тема
Къде я търсиш когато е студена?Двигателя ти не е достигнал работния си режим откъм температура съответно постижения откъм ускорението не очаквай.Когато е студена работи на смукач т.е. с богата смес и ти като смачкаш педала църкаш още и така става-в първия момент колата "забива" нос докато преглътне :D Когато е студена само я галиш полека и гледаш да си под 3000 оборота.За мен ти нямаш проблем.
Guest roadracer
Присъединявам се към Войводата ! :D
Guest AMD
  cls написа:
  AMD написа:
:P;) Подавам газ нормално, не я сърдя защото е студена но тя пак забожда нос .Ако смачкам педала ;) и 3000 оборота тръгва но избягвам такива експерименти при студен двигател ;)
