Guest slus4o
Някой пробвал ли е:
Guest slus4o
От ГАЗ-чицата леко почна да придърпва на бенз
при яко сгазване 2-3 пъти леко се замисля, като не Хондовите колици :drunk::balloon::bounce:
Та мисълта ми е дали да си купя едно такова шишенце
и да пробвам или това е поредната гняз на пазара.
Само че кое от двете да си купя:
FUEL INJECTOR & CARBURETOR CLEANER
ДОБАВКА КЪМ БЕНЗИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗИТЕ, КАРБУРАТОРА
Възстановява чистотата на дюзите и карбуратора. Поддържа точното инжекторно впръскване. Премахва вредните емисии. Предпазва от ръжда и корозия. Увеличава живота на двигателя. Намалява разхода на гориво. Увеличава мощността на двигателя. Не вреди на катализатора. Съвместима е с всички видове бензин.
Начин на употреба: Едно шише е за 57 л. И след всеки изминати 1500 км. Изипва се в резервоара преди зареждане с гориво.
236 ml
Цена: 9,60 лв.
FUEL INJECTOR CLEANER
СВРЪХКОНЦЕНТРИРАНА ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗИТЕ
Добавка за всички бензинови автомобили с инжекционно подаване на горивото. Разтваря нагара, увеличава мощността и ускорението, икономисва гориво. Иглажда неравномерната работа на празен ход. Почиства и подобрява състоянието на цялата горивна система. Премахва трудното стартиране. Намалява отделянето на топлина.
Начин на употреба: Едно шише се изсипва в резервоара, независимо от обема, преди да се зареди с гориво. Повтаря се след всеки изминати 1500 км.
250 ml
Цена: 13,70 лв.
П.С. Аз лично си мисля да и направя профилактика 100 км. само бензиче да поизгори ако тогава нещата нямат промяна минавам на STP-то и ако това вече не помогне за мое най-голямо съжаление ще трябва да ходя на ултразвукови бани на дюзите а да си питам в цената от 20-25 лв. (Дунев) на дюза включва ли се монтаж и демонтаж или допълнително изваждане на кинти си е това ако е така колко струва као някой знае
Guest My Honda
Сложи си SONAX има ги в OMV за 9лв и нещо. Няма да ти навреди.
Guest KICK
бягай в Даро Кар и си вземи ДЕЗОЛИТ-К само там го продават и на Оборище 50 от това по добро няма някъде към 20-25 лв. е но определено върши работа разработка на BMW е :balloon:
Guest Policman
Пич,най -евтино ще ти излезе с едно шишенце REDEX продават го на всички б-и Лукойл струва 3.50лв. и се изсипва в един резервоар,след което го изгаряш естествено и си ок :rolleyes: Аз имах същия проблем и така го отстраних :o Е,ще я повкараш малко в обороти то се знае.... :lol:
Guest Krelion
Явно никой от вас не е пробвал STP-то.Не се притеснявай,слагаи втората добавка и няма да сгрешиш.STP-са достатъчно реномирана марка за да и се довериш!
Guest ivan_m
Аз съм пробвал на STP спрей за почистване на карбуратори и останах много доволен. Карбуратора на моето Митсубиши Галант беше станал кафяв и след напръскването стана като нов! Не съм предполагал дори, какво подобрение ще даде в ускорението! После използвах и добавката за ижексион на Лансера, като съм слагал по-веднъж на 20-25 000 км. Дали от добавката, но до последно съм нямал проблеми с дюзите. Все пак това съм карал над 140 000 км с български бензин и не съм стъпвал в сервиз. Но не помня от кой модел добавка на STP съм слагал, тъй като последно беше преди повече от 2 години. Сега смятам да сложа профилактично на Акорда, тъй като минах вече 15 000 км.
Guest slus4o
Така нов развой по темата, днеска сипах добавката
и напълних на макс с бензинец :D
колицата още не може да повярва че попийва А-95
ходих до РВ и обратно - вече е продухана 140+ !!!
Първи впечатления от добавката:
*) Колата намали оборотите при свободен ход от 900 на 800
*) Като изключа от скорост - оборотите падат супер плавно към бързо,
преди беше значително по бавно даже доста бавно
*) Може и да си внушавам, но доста добре поема натиска на крайния десен педал,
вече няма прекъсване на тягата така нареченото придърпване
АДСКИ препоръчвам профилактичното използване - специално на тази добавка,
има потресаваща разлика дори и аз бях скептичен, но сега съм доволка :D
Guest Rust
Супер :confused:и аз ще се възползвам че подозирам че има нужда :thumbs1:)))тази в коя бензиностанция я продаваха ?виждал съм я ,но като не помня къде !?
Guest Accord6
На много места ги продават - ОМВ, ЛукОйл, Петрол. Предната ми кола беше с газово и бях пробвал, но нямаше ефект.
Guest slus4o
Супер :confused:
Купи си я от "Лукойл" там е 13лв аз се преебах от "Шел" на 14лв
Guest roadracer
Кулиеги...за карб викате имва ли таквоз пръскало ??? :) Да зема и аз да продухам...току виж съм излетял....!! :)
Guest slus4o
Не четеш май
пак в "Лукойл" сигурно е 9-10лв.
Guest roadracer
Не четеш май
...Проспал съм го.. :) ...тенк'ю Слъс' ! :)
Guest paRADOx
и напълних на макс с бензинец :)
ходих до РВ и обратно - вече е продухана 140+ :)
има потресаваща разлика дори и аз бях скептичен, но сега съм доволка :)
Ходих до морето и обратно и реших да пробвам същата добавка, обаче и налях пълен резервоар 100 октана!!!Ефектът е двоен:като натисна педала на газта и колата подскача(вече не се 'замисля')!Адски много съм доволен и смятам да я използвам и занапред.Опитайте и Вие!Поздрави! ;)
Guest max_3d_3
абе и аз доста хора,съм чувал да са доволни от тея добавки, ама един познат си сипал такава и всичките боклуци от резервоара му заседнаха на дюзите на инджекциона.Тай4е, трябва да се внимава.Аз лично още не съм ползвал такава добавка.
Guest Rust
Аз си мислех че горивния филтър за това е там :angry: да няма боклуци от резервоара !а дюзите обикновено се "затлачват" от нагар .... и впръскването става по-скоро като струйка , а не като "прах" .....
Guest vtec
КОЛЕГИ ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ СА СЪС СИГУРНОСТ ПО СКЪПИВ МАГАЗИНИ ЗА АВТО АКСЕСОАРИ СА НА ПО НОРМАЛНИ ЦЕНИSTP I ABRO СА НА НИВО-ДАВАТ ЕФЕКТ,ОСОБЕННО С НАШИТЕ ГАДНИ ГОРИВА.АКО ПЛЮС ДОБАВКАТА СЛОЖЕТЕ И МАЛКО 100 ОКТАНА VTEC-a ЩЕ СЕ НАКЕФИ :)
Guest Ивайло Петков
*) Като изключа от скорост - оборотите падат супер плавно към бързо, преди беше значително по бавно даже доста бавно
Какво точно искаш да кажеш? Днес гледах как ми падат оборотите - нищо особено - падат си и толкоз - нито бързо нито бавно.Колко бързо трябва да падат и каква е файдата?
Guest slus4o
Примерно: ако преди ми падаха за 4s сега е за някъде около 3s,
незнам каква е файдата прост споделям какви разлики долавям след добавката
Guest paRADOx
Забелязал съм, че при V-TECа оборотите падат много плавно, което според мен е предимство, особено при драг, когато сменяш скоростите - не е нужно от поддържане на голяма междинна газ.Не знам дали се изразих по най-правилния начин, но мисля че ме разбрахте... :cool::lol:
Guest Rust
По принцип е предимство , но при автомобилите които караме /не пригодени за състезания/ по-бавното падане на оборотите е аномалия и често е свързано с повреда /ако ще и от незначително естество/.Така че ефектът ,който се е получил от добавката може да се счита за положителен :lol: Редактирано от Rust
Guest Rust
И аз вече си сипах от чудотворната добавка .... вече 200км минах . Ефектът е налице без внушения :cool:
Guest slus4o
И аз вече си сипах от чудотворната добавка .... вече 200км минах . Ефектът е налице без внушения :D
:cool:
Guest Ивайло Петков
По принцип съм скептичен към всякакви козметики и добавки, но и аз реших да сипя такова нещо - не че съм имал проблеми - само за профилактика.
Само бях дето забравил какво сте сипвали и сложих от това.
Сега гледам, че вие сте избрали другото, а това било за карбураторни.
Честно казано никаква промяна не настъпи - хубавото е, че няма влошаване.
Редактирано от Ивайло Петков
и аз днеска сипах заедно с А98. Ще споделя повече като измина 100-200км :tease:
То разходът на първия резервоар не беше никак малък, защото я 'пържих' магистрално.Ефектът дойде на следващия резервоар.
Ние обаче направихме стабилен оборот на фирмата производител. Утре и аз ще се разделя с 13 лева за калзата.
В ОМВ има същата добавка в едно малко флаконче пише че е достатъчна за 1 резервоар бензин и струва 5 лв. аз си взех от нея и сега ще я тествам :drunk:
