Topper
"Клокочене" при палене
При палене на Civic LSi '92 се чува странно клокочене, все едно има въздух в някой тръбопровод, в дясно някъде към пасажерската седалка за около 5-6 секунди и после изчезва...Понякога се чува и при рязко подаване на газ при ниски обороти.Преди дни закъсах за бензин и преливах от бутилка, но едва ли е от това, по-скоро че повъртях стартера без бензин?Обезвъздушава ли се бензинопровода и ако да - как? Не мисля, че е от това, нали все пак в резервоара влиза въздух на място на изчерпаното гориво...Наливан е антифриз преди 2 седмици, като е изпразнен целия радиатор от пробката.Това е което е правено с флуидите по колата, дайте идеи от къде е този обезпокоителен шум отпред в дясно.
колега останал е въздух в радиатора на парното който е под жабката.И моята е тъка и не мога да го изкарам вече цяла година.Не знам защо тъка.
Помислих си, но защо пък има въздух и как е влязъл, като не съм правил нищо по парното ?!
  Цитат
Не знам защо тъка.
Аз пък знам. Като се обезвъздушава системата се пуска парното на МАХ точно за да циркулира водата и от там. ;) Гарантирам ти, че ако покараш известно време колата (да е хубаво загряла) на парно и след това я оставиш за през нощта, на сутринта ще си е поела колкото течност трябва и ще е изкарала въздуха :)
  Цитат
Не смяташ ли че това има влияние върху парното?
Това вече звучи разумно, благодаря.Ще повторя профилактично обезвъздушаването на радиатора и доливане на антифриз.
Няма какво да се повтаря. Просто пусни парното и покарай. На сутринта долей колкото е нужно в разширителя :)
Да, но правих обезвъздушаване като по учебник - пробката за обезвъздушване на горния маркуч отвита, капачката отвита на първия зъб, 2 пъти тръгва перката, потича антифриз без въздух и завиване.Явно ще го потворя процедурата :) Благодаря отново :)
Моля :) Не е нужно чак в такива схеми да изпадаш ;) На моята кола обезвъздуших по следния начин: Наливам антифриза, паля, изчаквам малко на отворен радиатор, след това затварям и край. Тя си се обезвъздушава сама (но бях пуснал парното ;) )
Е така чета по документацията че се прави :) Обичам да го прочета, защото в компютрите има едно златно правило "5 минути четене на ръководството спестява 30 минути главоболия с проби" ;)
имаш ли климатик ?
Не, нямам климатик.
Кои вакуумчета ??
колега провери дали ти е по норма антифриза вав раз6ирителното казан4е и при мене се 4ува6е така и долях по норма и се оправи
