Guest JeepersCreepers
ламбда сонда
някой знае ли 4те кабела за какво то4но са ?Ако някой си има понятие нека поясни ,благодаря предварително :lol:
Guest ASRACING
Сондата ти е с подгряване, и за това кабелите и идват малко в повече :lol:
Guest zoro
а моята е с 5 .Не е ли малко прекалено? За какво са толкоз жици?
Guest mihho
<{POST_SNAPBACK}>
ми не е прекалено...ти мисля си с икономичния втек...на който катализатора е непосредствено след колекторите...тряя повече инфо на ецу-то :lol:
Guest dj_mi6o
<{POST_SNAPBACK}>
Не мисли много , а си карай колата и се моли да не ти се
преебе сондата 4е е само 478лв. :P в Бултрако,
ина4е по интернет излиза на 300-450$ :P
Мойта ве4е е преебана :lol: , но има решение.
Само държа да ти кажа 4е от тазли ламбда ти зависи
много разхода на гориво :P
Но при мен са взети други решения :P
Ако много се интересуваш каква то4но ти е ламбдата
и защо е с 5 кабела потърси в Google NTK L1H1 и ще
разбереш много за нея и това 4е е единствена по рода си
и незаменима с друга защото в еку-то има6 втори процесор
който е специално за нея! Незаменима в смисъл 4е не
можеш да сложиш друга с 5 кабела-например на Бош!
Друга ламбда но само с друго ЕКУ!!!!! Това е по-евтиният вариант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
знам 4 е с подгряване но др кабели какви са + - и другия какав е? мен то4но това ме интересува защото ще дърпам инфо от нея но сега незнам кой е изходящия с ниския волтаж който дава инфото на ецу то
Guest joro_bul
Сондата ти е с подгряване, и за това кабелите и идват малко в повече :P
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
на теб май бая мишки са ти влезнали в главата :lol: май накрая ша пуснеш обява че търсиш ECU, ламбда и датчик за външна температура а? :P
незнам дали ще става тъй ама ако стане както съм го намислил ще пъсна резултати от драг а и после ще ви кажа какво е приспособлението стига да се оправя с тез кабели ако ми кажат де кой то4но за какво еПС:м/у другото наистина си търся ЕЦУ но П28 или П30 ако някой нещо по вапроса ли4ни!!!
Редактирано от JeepersCreepers
Guest Manolov
Дай да ти отговоря,че маи друг няма да го направи.Ако ламбда сондата ти е от по старите добре тя при преминаване на изгорелите газове произвежда напрежение което идва през черния кабел,2-та бели са за подгряването на сондата,а сивия е на маса.Това е стария добър от към цена вариант той в каталога на БОШ е 200лв.-кофти марка 150.Втория е при титаниева сонда,макар за тях да знам,че ги слагат само в опел и БМВ може и хондата да е такава тя е 400++лв. при нея 2-та бели са за подгряване,а другите 2 са:единия е от електрониката и пуска 5волта и според стойноста на CO в изгорелите газове изменя напрежението и от там електрониката знае каква е сместа.Надявам се да съм ти бил полезен
Guest dj_mi6o
<{POST_SNAPBACK}>
Да прекрасно инфо, само 4е на D15Z1 ламбдата (NTK L1H1) не може да бъде заменена с подобна на Бош.
Направо си е жива Wideband :unsure:
А ина4е само да вмъкна за цветовата гама на
въпросната ламбда: бял ; 4ерен ; червен ; жълт ; оранжев :blink:
Ето Ви и линк който иска да се образова:
ето тук и и тук
Редактирано от dj_mi6o
хубу де хора ама това е за сивика мен ми трябва за прелюда 133коня който е дайте и за него де 4е аз незнам мойта каква е само видях 4е е 4 кабела
Guest dj_mi6o
<{POST_SNAPBACK}>
Абе ти попита ли 4и4ко Google? :unsure:
