vander
няма парно
Здравейте колегиСлед основен ремонт на колата Д14 вече колата няма парно.Духа само студеноКолата си загрява нормално но маркучите който влизат и излизат в купето са студени до средатаИзвадих единят които отива до кранчето към куето и другия които излиза от купето пуснах вода с маркучКранчето работи(затваря и отваря) но парно нямаНякои има ли идея за какво може да става въпрос
Да не би да не си обезвъздушил системата добре? Като напълни радиатора и запали беше ли сложил парното на топло? Също виж дали жилото за парното ти е закачено долу за клапата под жабката :)
Да всичко е зкачено обезвъздушх системата със включено парно и не и неНо не влиза топлата вода към купето дали не са сменили някой моркуч малумницитеПод термостата има маркуч който отива към крана който пуска топлото към купетоДали тоя маркуч е входящия
Ходи където са си оставили ръцете, да си оправят грешките.
свери с някои познат със същият мотор кои маркуч къде отива,като сложи маркуча на единият краи на радиаторчето на парното от другият краи струята нормална ли беше , че налягането на чешмата е по голямо от това на водната система.
Благодаря за всички мнения
Проблемът е решен.Нещасниците мрасни просто не знаят какво са направили
След телефонен разговор с тез боклуци разбрах,че незнаят кои и какво точно е зглобил по колата ми
На въпроса "защо нямам парно" ми били казали,че ми е запушено радиаторчето в купето (аз не си спомням)
и как ще си зема колата като не е направена
2-ри вапрос каде е (новият термостат) който съм платил ми отговориха,че няма нов а стария е изваден и оставен някъде в колата,че КОЛАТА ЗАГРЯВА с него
Е тука полудях споменах всичките им роднини по ред
Най-накрая след 2 дена мотаене около колата ми направи впечатление,че 1 маркуч (като подкова) влиза под термостата и излиза от там
и по пътя на логиката няма как да стане циркулация
След като го извадих и обърнах (за да си дойдат свивките) този маркуч,размених му мястото с този на входящия за парното и всичко се оправи
2 сек. по късно парното си заработи и колата не загрявя вече
Този сервиз се намира на бул.Симеоновско шосе след посолствата в дясно НЕ ХОДЕТЕ ТАМ ОПАСНО Е
браво колега,добре е,че споделяш след решаването на проблема.нека и другите да знаят за кой сервиз става въпрос.
Само се замисли какъв основен ремонт са ти направили....умолявам те карай леко първите 5000 км.
