PARADOX_sf
Малко тунинг чаркаляци и разни заседяли се
Golden Eagle sleeved B18C1 блок. Модефициран е с 360 градусов аксиален лагер на коляновия вал за по-яки съединители, отворите на основните лагери са минали line honning за перфектна геометрия на блока. Блокът е девствен.
Снимки
Цена: 2200лв
Плоча тип глава за B серия двигатели за натоварване на блока преди разстъргване.
Цена:200лв
Плоча тип скоростна кутия за B серия двигатели за пристягане на блок преди разстъргване.
Цена: 200лв
Чисто нови оригинални тампони за мотор стващи за Сивици с B серия двигатели.
Снимки
Заден тампон на магаре: 120лв
Предни долни тампони: 80лв за брой
Биели CROWER от по-скъпия и здрав профил - I beam. Модела е за B18C, могат да станат и за B18A/B i B20B/Z. Биелите са използвани, отлично състояние.
Комплект2
Цена: 600лв за комплект
ARP шпилки за глава за B18C.
Снимки
Цена: 220лв
ARP шпилки за петите на основните лагери за B18C
Снимки
Цена: 170лв
Чисто нова водна помпа NPW за B16, b18, B18C.
Снимки
Цена: 130лв
Инжектори дензо 720cc при номинално налягане 3,5bar - 14 броя
Снимки
Цена: 100лв за брой
Ковани бутала wiseco k649m84 - 84мм подходящи за турбо двигатели + допълнителен комплект усилени бутални болтове.
Снимки
Цена: 800лв
Blow-off, копие на Греди, двойна пружина, супер добра изработка (на мястото за лепене на логото на Греди е празно) + допълнителна модификация за по-добро освобождаване.
Снимки
Цена: 90лв
Wastegate 38mm със всичките му принадлежности
Снимки
Цена:
Спортни валове Custom Stage 2 за B16, B18C. Чисто нови.
Spec:
LIFT/DURATION: IN. 485,266 EX. 466,262
Снимки
Цена: 400лв за комплект
Комплект всички гарнитури, семеринги, о-пръстени, гумички на за клапани и т.н. за B16/B18C БЕЗ гарнитура на глава.
Снимки
Цена: 100лв
Гарнитура за глава за B16/B18C - Cometic 84mm
Снимки
Цена: 180лв
Глава от B18C напълно портната, полирана, обработени камери, заварени инжектори, 44cc камери, специални ъгли на леглата на клапаните, Supertech водачи на клапани, Supertech всмукателни и инконел изпускателни клапани (всички са 0,5мм по-големи), гумички на клапани Supertech, талерки Supertech, пружини на клапаните Skunk 2 Pro series. Към главата има кобилици, капак за клапаните и разни други дреболии.
Снимки
Цена: 1900лв
Продавам чисто нов уред за проверка на обтегнатостта на ангренажни ремъци на Facom - DM.16. За повече инфо: http://www.facom.com/com/home.php , Снимка
Цена - 300лв, в представителството е 450лв.
Външни карета за B16/B18
Муген - колектор 4->1 за B16/B18 , даунпайп, крайно гърне + скара предпазваща колектора от удари. Всичко (дори и скарата) е изработено от неръждавейка, колектора е увит в термо лента, завоите на тръбите с колена, крайното гърне е разглобяемо и има заглушител. Нещата стават за Сивик 5-та и 6-та генерация
Снимки
Цена: 1300лв за всичко
S9B кутия от англичанка. Кутията с блокаж, няма хъркания, странни шумове и т.н. при смяна на предавки, изкара супер бистро масълце и при смяна на предавки скоростния лост се движеше, като горещ нож в масло!
цена: 800лв
Кормилна рейка от японско ВТИ 5 ген.
Рециклирана е с ремонтен компелкт от Хонда, всички части вложени в ремонта са закупени от представителството на Хонда - нови лагери, болтове, скоби, оригиналния комплект включва всички о пръстени, оплътнения, гумички, семеринги и т.н. Всичко това е сменено преди 3000км.
Снимки
Цена: 300лв
Оборудван блок H22 open deck в перфектно състояние.
Цена: 700лв
Имам също полуоски от Прелюд, смукател, изпускател от H22
Инжектори H22 - 100лв
Талерки, пружини за клапаните (стават за B16a, B18c и са по-яки)
Колянов вал F23 - 250лв
Бутала с биели F23 - 200лв
Предлагам Y21 кутия на части
Кобилици от K20 Type-R
Цена: 390лв
Снимки
Приемам и бартери за някои от нещата.
Всичко се намира в София, телефон за връзка 0889 307 308
След като извадих скоростите и мотора от кочината следните неща няма да са ми нужни повече:Fidanza short shifter, става за Сивик, ЦРХ от 88-00, метален, dual bent, като нов - СнимкиЦена: 70лвNRG engine damper за Сивик 5-то поколение VTI. Елиминира клатенето на мотора. Демпфера е преправен за VTI модела, да може да се използва за модели със серво управление, иначе онзи от кутийката не става без да махнете сервото. Мисля мога да му намеря кутийката + по-меките тампони, които не са показани на снимката. При мен не пренасяше никакви вибрации в купето, а двигателя не се помръдваше. Състояние - като нов. СнимкиЦена: 250лв.OBX LSD B16A2. Използвал съм го няколко години, никакви проблеми, но това не значи, че ако закупите друга бройка, китаеца който го е правил е бил на кеф и ще имате същия успех. Продавам го заедно с 2-та лагера и колелото за скоростомера. Предимството му, е че е адски здрав и държи на сериозно натоварване. Снимки Цена: 750лв
Редактирано от PARADOX_sf
Нова цена за рейката - 200лв ако не бъде проявен интерес до няколко дни заминава по други параграфи Редактирано от PARADOX_sf
