novobraneca 0 #1 Публикувано 10 Октомври, 2011 Здравейте колеги.Имам един много странен теч в Англичанка под таблото.Капи бърху пласмасовите капачета от доло до краката.Снощи валя цяла вечер и сутринта когато слязох да отивам на работа стелките бяха мокри.Лятото бях свалил пласмасовия капак под чистачките и сам почистил основно от листа и други разни гадори.Амато то си тече ли тече пак.Дайте съвет какво да направя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
4ushi 54 #2 Отговорено 10 Октомври, 2011 Стъклото приятелю.Днес писах на един друг колега да го провери заради проблеми с течове от към люка.Моите течове бяха два:- от към люка ;- и от под таблото (като при теб)Оказа се уплътнение на предното стъкло. Върви да го надуят с въздух и ако има пробойни го отлепи и залепи наново.60 лв вземат горе долу майсторите.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
