Guest zora
кръгче с хечбак
Guest zora
Първо моля да ме извините за идиотската тема, но няма да се оправдавам, че съм я пуснала. Подозирам, че ще събере и доста мръсни коментари. Но все пак.Вече твърдо съм решила да си купя Сивик хечбак, убедих се и че мога да си слагам колелото в нея, без да го разглабям много-много. Остава само да разбера как е да караш такава Хонда. Искам да я пробвам, преди да съм си я купила. Но тъй като не познавам никого със Сивик хечбак, реших да пиша във форума, за да видя дали някой случайно няма да ми даде да направя кръгче с неговата кола. Имам шофьорска книжка и карам много внимателно. Жълта книжка нямам :)
Guest petar
Аз съм много услужлив! Моят е 2-врат и пак се събира ВЕЛОСИПЕДЪТ ми, но хората са измислили изключително удобни багажници за тази цел. След кръкчето,може да се получи не желан ефект.Пристрастяване към хонда-та.Тогава няма да имаш нужда от велосипед! В следтсвие на всичко това,няма никакво значение какъв модел хонда си избираш.
Guest surr3a1
Имай пред вид, че трябва да пробваш на такава със същия двигател, че иначе може да останеш разочарована.
Guest JoePass
Защо да е нежелан, много си е желан тоя ефект. А сигурен съм че си услужлив особено за дами желаещи да се качат на хондата ти :)
Guest techobg
<{POST_SNAPBACK}>
Добре дошла,zora,като първи пост въпросът ти е доста интересен.......!!!:)
Без много бла, бла, бла, ти казвам ,че изборът ти е на ниво.......!!!:D
Само не разбрах как го слага това колело в хеча,като ,както казваш не познаваш никой с въпросната кола........... :D
Guest blackw
При мен е играчка да се свали кората, и да се събере колело трябва да се свалат и двете гуми. Виждал съм багажник за 2 колелета който се закрепя за теглича. Много е удобно. Ако ти се кара 4 генерация пиши на лични
Guest Stef
поправете ме ако греша, но момичето не държи да си вози колелото докато прави кръгчето :):) иначе доброволци при това от цялата страна гледам се стичат...труден избор ти предстои, но важното е че основният вече е направен и той е верен, а именно ХОНДА :):D
Guest JoePass
И аз това казвам :)
Guest Civic*6
Наистина добър избор! :) Но ако споделиш откъде си, ще е по-лесно. Иначе така като гледам, има услужливи колеги от цялата страна(включително и аз :) ). Интересно ако беше писал колега колко колежки щяха да се навият. Ей много сме лесни тва мъжете бе...
Guest MonsterOOD
Зора пиле добре дошла! Напиши от каде си и съм сигурен че не едно а няколко кръгчета ще направиш с избраната от теб кола :hondarulez:
Редактирано от MonsterOOD
Guest zora
Благодаря на всички за отговорите! (честно казано, очаквах доста да се заяждате с мене)В началото колата ще бъде най-вече за да се кефя докато я карам и за да си транспортирам байка до по-отдалечените от София места. Хондите са ми слабост, затова нямам съмнение за марката. Вероятно ще бъде Сивик 94-95 година, но не съм стигнала още до конкретна кола. Искам първо да изпробвам, за да реша окончателно.P.S. от София съм :hondarulez:
Редактирано от zora
Guest CALYPSO^
Е, щом си от София, какъв е проблема. Идваш на месечната среща в края на месеца или пък при Мачо и все някой ще ти даде да свиеш едно кръгче. Успех :hondarulez:
Guest JoePass
Няма да те подминат колегите от София сигурен съм :hondarulez:
Guest V-tec
1.Добре дошла :D Разбира се никой няма да те остави така :D Спомени само на какъв двигател си се спряла 1,5-1,6 със витек без витек и т.н за да се отзове този който кара сивика който би искала. ;) пък ако не можеш да си избереш ела на някоя среща и изпонакарай колите на всички и така ;):hondarulez:;)
Guest Didko
... Вероятно ще бъде Сивик 94-95 година...
<{POST_SNAPBACK}>
Имаш ли твоя снимка? :hondarulez: Прати ми, плийз и може лично да дойда да ти дам да пробваш моя хеч '95 :D:D
Guest johnyboy
Аз пък искам да снимам безстрашните изражения на късметлиите :hondarulez:
Редактирано от johnyboy
Guest VTEC Inside
И аз искам по някое кръгче, обещавам да НЕ карам внимателно и в ниски обороти. Колкото повече хора дадат толкова повече ще се радвам :hondarulez:
Guest M_I_T_A_K_A
1. Добре дошла и от мен :D И второ, сигурен съм, че които и от колегите от София, да ти даде колата си за едно кръкче и с какъвто и двигател да е тя, ще хлътнеш още повече по това митично създание :hondarulez:
Guest 1net
Незнам от кога си тук, но месечните сбирки са всяка последна неделя от месеца. а седмичните сбирки са всяка сряда при мачо.... погледни във важните теми има карта.Моят съвет е да пробваш фабрична хонда, не такива като на Жоро ( този малко над мен с турбото на аватара)Просто можеш да си сигурна, че ако дойдеш на среща винаги ще се намери поне 1 да ти даде кръгче. Просто ела да ни видиш.п.с. Добре Дошла, дано ти е приятно тук.
Guest V-tec
<{POST_SNAPBACK}>
:D:) опасен си :( при мене преди кръгчето има поне 2 дена инструктаж иначе недавам незнам колко и е леко крачето ;):D
Guest zora
Благодаря за доброто посрещане :( Видях картата с мястото на срещата. Малко ми е далече, защото живея в центъра, а и днес имам друга среща, но има вероятност да мога да дойда следващата сряда. За двигателя на хондата - трябва да почета малко, преди да кажа някоя глупост, но искам да е колкото е възможно по-голям и с повече power : )
Guest bullet
<{POST_SNAPBACK}>
А казват, че размера нямал значение :(:):D
Guest MonsterOOD
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Има има!!! Колкото повече, толкова повече! - Мечо Пух
Guest JoePass
Има, и аз съм твърдо на това мнение. Сигурен съм че и формата има значение. :blink:
Guest nia
Добре дошлааз вкарвам zora 2 колела, 4 раници с пълен инвентар за катерене по 25 кг и 1 човек отдясно в хечбекедин луд колега :blink: си вкарва цялата drum секция - в багажника деимай вяра хахахах хечбека е прекрасно животно - нали е хонда - аз мойта няма да ти я дам да и направиш кръгче, но ЖЕЛАЕЩИ момчета ще ти пуснат - ела на среща - ако искаш ще те закарам аз - адски ти се кефя връщаш ми усещането за моята нетърпеливост преди 4 години когато всичко осколо 92/95 хеч ме вълнуваше - успех :blink:
Guest zora
Хехех, две колела!! !! Направо не смеех да се надявам, че и това е възможно в хечбек. Супер, още повече се влюбвам в това създание ;) За срещата на форума ще ти пиша на ПМ.
Редактирано от zora
Guest VTEC Inside
Добре дошла
един луд колега  ;) си вкарва цялата drum секция - в багажника де
имай вяра хахахах хечбека е прекрасно животно - нали е хонда - аз мойта няма да ти я дам да и направиш кръгче, но ЖЕЛАЕЩИ момчета ще ти пуснат -  ела на среща - ако искаш ще те закарам аз - адски ти  се кефя връщаш ми усещането за моята нетърпеливост преди 4 години когато всичко осколо 92/95 хеч ме вълнуваше - успех  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
;) Повече такива жени трябва да има ;)
Guest Mark Antoniy
Голямият двигател може да се замени само ...... с по-голям. ;) Редактирано от Mark Antoniy
Guest roadracer
<{POST_SNAPBACK}>
Имаш ли твоя снимка? ;) Прати ми, плийз и може лично да дойда да ти дам да пробваш моя хеч '95 ;);)
<{POST_SNAPBACK}>
....ей ,много услужлив тоз човек..... ;)
Guest Zenko
Ами може да отско4е6 и до Пловдив и тук сме усложливи
Guest Ognyan
<{POST_SNAPBACK}>
Един доброволец - отговарящ на изискванията в мое лице ;)
Мацка, поздрав за избора, само не се качвай на колата на 1net, питай го какво му казах като слязох от нея преди година.... Лелеее, и аз навлязох в спомени, а от миналата година по това време до днес нищо не се е променило. Особено след като две седмици не съм си карал колата... Изпитвам СЪЩАТА тръпка като миналата година...
Днес се качих на един раздрънкан shuttle. Усещането на хонда си е усещане на хонда да го..... ;)
Guest krasimir_01
Добре дошла и от мен за колелото е верно не съм карал моето от 2 месеца оттогава имам хондата за която питаш с най-малкото моторче д13б2 ама си е бързак когато има нужда бързо мести стрелката на километража НАДЯСНО ;)
Guest zora
Здравейте! Някой ще ходи ли утре на срещата при Мачо, минавайки през центъра? Защото не ми се ходи сама, но бих дошла ако има кой да ме вземе :)
Guest -=airman=-
Иии, и аз трябва да пробам дали ще събера в хондата моето колело и това на гаджето... стига само съм се возил на кола...А за Мачо... май ще ходя, но най-вероятно ще тръгна от Люлин...
Guest 1net
Леле мале!!! няма кой да доведе жена на среща :) само на приказки ли ви бива бе :) п.с. аз съм в бокса засега :)
Guest -=airman=-
<{POST_SNAPBACK}>
Хм, не прочетох цялата тема, мислех, че ще има желаещи и не исках да бъда част от тълпата с навити...
сега като се замисля бях готов да взема da6kata от където каже, а за дамата не можем да уредим нищо... е, ако много държи да дойде ще се разходя до центъра, колко му е...
Пък и вече съм със сериозно гадже се опитвам да зарежа старата слава :)
И кръгче с 5 генерация мога да предоставя...
А с лепенките "хонда фен клуб" какво стана,а?
Редактирано от -=airman=-
Guest zora
Що бе, може да съм грозна и дебела :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Довечера на срещата пак ще попитам ;)
Guest -=airman=-
Довечера на срещата пак ще попитам  :)
<{POST_SNAPBACK}>
Нещо се поуплаши снощи... не попита пак...
или гаджето ми ти се е сторила злобна, или аз съм те смутил с присъствието си :)
Guest zora
<{POST_SNAPBACK}>
Нещо наистина се притесних и не ми се нахалстваше. 160-те коня ми размътиха мозъка :)
