tazzz
Съвместимост м/у кутиите на H22
Казусът е следния. Имаме Prelude 5 GEN с H22A5 с автоматична кутия с опцията Sport Shift (Tiptronic както някои я наричат). Двигателят трябва да бъде сменен, защото отиде в рая. Питане номер 1 - дали скоростите ще са болт он на всеки блок H22 автоматик? Примерно на H22 блок от Prelude 4 GEN 1993 автоматик? Питане номер 2 - H22A8 с автоматична кутия няма, но дали черупката на ръчните е като на автомата? Т.е дали може да се сложи H22A8 двигател с кутия от A5?Очаквам включване от запознатите Прелюдаджии :)
Az sam s H22A5 koito be6e avtomatik tip tronic i slojih ra4na kutiq ot H22A4 koqto e ot prelude 4. Zna4i e bolt on. Na H22A8 do kolkoto znam e po razli4en kompa na dvigatelq i trqbva da e s drugi gorivni tablici. A ti zadaljitelno 6te polzva6 tvoq komp ot H22A5 za6toto e za avtomatik . P.s Izvinqvam se latinicita. Ako trqbva 6te si prepi6a mnenieto na BG kato se pribera vav vka6ti.
всички H ще ти станат на кутията без никакав проблем и преправяне,не зависимо дали са от 4 5 та ген и какво е числото след Ато:rolleyes:
  На 19.09.2011 г. at 13:14, 'tazzz' написа:
Хммм, а H22A с комп от H22A5?
H22A5 ECU-то не е ли OBD 2?? Ако ще слагаш H22A, в този случай ще е по-добре да си намериш и ECU за него (H22A автомат е само JDM)Иначе освен кутиите от H серия, ще ти станат и всички кутии от F серия ;)
Взимам H22A JDM автоматик. ECU-то е там, нямам ECU за скоростите, но не ми и трябва, защото ще сложим кутията от H22A5 с нейното си ECU. Незнам до колко е издържлива тази кутия...мисля, че е същата като автомата на F мотора, който е 133 к.с., а сега отиваме от 185 к.с. на 200 к.с. Предложения? И предсказания :lol:И още нещо - H22A JDM дали всъщност е 200 к.с. когато е автоматик? В чуждите форуми, пише че JDM моделът е 180 к.с., а само с ръчна кутия се продава 200 к.с., което обаче не е JDM :blink:
Редактирано от tazzz
