Guest bobo21
Разход/обороти едновалов VTEC
Guest bobo21
Здравейте,Във вързка с предстоящите пътувания до моерто се замислих кой в същност е добрия баланс между скорост и разход.Моя звяр отваря VTEC-а на около 4300 оборота и е ясно, че тогава харчи повечко, но колко точно не мога да кажа, защото нямам разходомер.Има ли хора с хонди с едновалов VTEC и разходомер да кажат колко харчи с отворен и колко със затворен VTEC и при 120 примерно какъв разхода дава?
Guest surr3a1
при 120-130 разхода моя е: 6.5 някъдеа относно отварянето на 4300 не съм сигурен трябва по-горе да е...
Guest ASUSfen
<{POST_SNAPBACK}>
Абе там някъде е м/у 4400 и 4600 май
Иначе съм я пробвал моята пълна до горе 100км магистрала със 120-140 и после пак до горе 6,37/100
Баси якото е ,че има бензиностанция точно преди отбивката за Пазарджик и е на 100км от предната в София
Guest 1net
Бобо, ти за акорда ли питаш, щото горните мнения са много верни за 1.6 едноваловия втек.А тези които са с фабричен втек да не му мислят много, той и на 5000 няма да включи ако съвсем малко сте натиснали педала ( както е при потдържане на 140км/ч )
Guest K1r1L
до 3500 оборота :) я караи до там може се каже 4е е пестеливата зона
Guest Jonini
Много зависи какъв бензин ще сипеш. Ако искате ми вярвайте обаче от както сипвам 98 разходът ми падна драстично и ми излиза по-евтино независимо от разликата в цената. Ако я карам до 110-120 ми дава 5.3 на извън градско. С D16Z6 двигател сам.
Guest zoro
моята при 120 е с 2500 на 5-та и с А95 до морето ми даде 4.3 на 100. Засичал съм го от "капачка до капачка"
Guest ceco_accord
<{POST_SNAPBACK}>
Guest ceco_accord
Опа , грешка . Вово , карай и се не бой_колкото/толкова. Мойта я карам от 27 месеца / А 95, налягане и размер на гумите _по спецификация . На дълъг път круизконтрола (според трафика)110/130км_3000/3500 об/мин. =7.2/7.5 л.на 100. Ако се израдваш дузина пъти изпреварвайки с "джойстика"(в ляво и назад 1,2,3? пъти) докато "компа" прихълца на 7200_ ще стигнеш 8л. VTEC-а дава повече въздух (все едно ти трансплантират бял дроб от плувец-маратонец), а не гориво и за това 2.0 не е толкова лаком на високи обороти.Иначе нали знаеш кво казват за тая система спецовете?-кола с ДВА мотора (първият за папионка / вторият за шлем)
Guest ASUSfen
VTEC-а дава повече въздух (все едно ти трансплантират бял дроб от плувец-маратонец), а не гориво ....
<{POST_SNAPBACK}>
ъъъъъъъъъъъ
А тоя въздух с какво гори ?
Guest MadHead
<{POST_SNAPBACK}>
ъъъъъъъъъъъ
<{POST_SNAPBACK}>
Ами едно и също количество гориво, изгорено с различно количество кислород...определено ще има разлика
Guest ASUSfen
<{POST_SNAPBACK}>
ъъъъъъъъъъъ
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Да , разликата ще е бедна смес ...
Guest ceco_accord
Метафората имаше за цел да онагледи увеличения дебита на въздушния поток чрез удължаване на такта-всмукване , а не налягането му-както е при турбото:angry:
Guest bobo21
Дам, мерси за впечатленията.Май излиза, че не слагат хонда до 2002 електронни разходомери а?Иначе аз ходих до морето да посрещам 1ви юли и при каране "в обороти" и проверка мога ли да поддържам 210 на новия участък от магистралата (можело) ми излезе по груба сметка над 9/100 разхода ..
Guest ASUSfen
<{POST_SNAPBACK}>
9 е супер за тия скорости.
Иначе идеята беше , ама малко се изгаврих , че като се отворят клапаните по-дълго и по-високо се засмуква повече СМЕС от гориво и въздух , не само въздух. От това следва ,че разхода си се качва при включване на витека , е как иначе да стане тоя номер да върви повече , а да не гори повече
Guest 1net
ми много просто, като върви повече не я натискаш толкова при нормално каране :)
Guest slus4o
<{POST_SNAPBACK}>
А ле "ЗОРО" как ста тая работа на 120км/ч с 2500 оборота
аз на 3000 съм някаде на 105, ти да не си с турбо бре? ;)
а това за 4,3 как го изчисляваш ;)
Редактирано от slus4o
Guest bobo21
Ето малко свежи резултати от последното ми пътуване:- София - Варна с ръчкане и много изпреварвания (120-130 на обикновен път и 150-180 на магистралата) - среден разход - 10.2л/100км- Варна - София с лимитиане 100км/ч на обикновения път и 130км/ч на магистралата - 7.1л/100км.
Guest p0nka7a
Моята дава 5.0 със 120 км/ч доволен съм :)
Guest max_3d_3
Абе отначало като я взех моита се оплаквах 4е ми гори повечко отколкото трябва - около 8.0/100 смесен разход с А95.След регулиране на клапаните и смяна на бензиностанцията и бензина - А98 - разхода ми падна на 6.3-6.5/100 смесен, абе под 6/100 ивънградско и под 7/100 градско.Абе доворен съм от машинката.Иначе на 2-ра без проблем вдига над 100 км/ч (не погледнаха точно колко беше последната ми проба - някаде кам 105 км/ч) околко 7500 оборота.О6те ограничителя не ми се е включвал (ако имам такъ) ама и не смятам да пробвам кога се включва.
