Guest surr3a1
Каре търся Сивик 92
Guest surr3a1
предно ляво каре вътрешно ми е отишло (нямам идея дали са само предни каретата :) )интересува ме откъде мога да си намеря това каре или там частите му.някакви лагери имало... някой знае ли какви са и откъде да си ги намеря.въобще това което се чупи може ли да се намери по магазините или трябва да се търси на старо цялото нещо.мерси.
Guest 1net
не разбирам.... имаш ли към 120лв за ново?предполагаме не, но все пак да питам, щото поне според мен няма много файда от рециклиране или камо ли втора ръка. Втората ръка каре си е божа работа и ако случайно не уцелиш добро, ще платиш повече от колкото да си купиш ново. Рециклирането излиза по-евтино, но пък аз лично бих изчакал малко ( карай си спокойно) и бих си взел ново като посъбера парички.А за ново каре, мисля че знаеш къде ще те пратя :)
Guest Magnum
то вътрешното каре е 3 лагерчета на края на полуоската, напречно на нея, влизат в чашкатаполуоската не виждам как може да се разбие, чашката сигурно и тя е здрава - почти сигурно лагерчетата са се разбилине знам дали продават само такива лагерчета обаче или цяло кареаз имам 3 лагерчета мога да ти ги дам, в добро състояние сано най-добре си вземи цяла полуоска 2ра употреба, тъкмо ще имаш резервно външно каре ако ти се наложи
Guest surr3a1
за да има място за смях:баща ми отива да разглобява да види какво точно става аджеба. сваля капачката на джантата и гайките и 4те му почти падат в шепата (на 2-3 навивки)... :angry: NO COMMENT дето се казва...
Редактирано от surr3a1
Guest Policman
  surr3a1 написа:
сваля капачката на джантата и гайките и 4те му почти падат в шепата (на 2-3 навивки)... :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ми то не е смешно,на мен ми се е случвало :angry: Направо си имал голям късмет :)
