Alexandyr 2 #1 Публикувано 29 Август, 2011 Колеги имам проблем с парното...работи на всички степени , но духа студено, хладно...дори когато колата е карана доста км , тоест загряла...зимата си беше екстра, даже бих казал прекалено топло духаше. От какво ли може да е проблема? ..Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #2 Отговорено 29 Август, 2011 1. От неработещо кранче за топлата вода(скъсано жило)2. От "въздушна възглавница" в охладителната с-ма.3. Някой друг ако се сеща нещо.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
besniq 1 #3 Отговорено 29 Август, 2011 Нивото на антифриза как ти е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Just'Do'It 18 #4 Отговорено 30 Август, 2011 Пробвай да преместиш плязгача за топло/студено наляво и надясно и се вслушай дали нещо се движи , ако се движи , значи не се е откачило жилото за топло и студено. Остава другото най-вероятно "термостат", на 100% е от него . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
карлос 18 #5 Отговорено 31 Август, 2011 (Редактирано) Колега имах такъв проблем до преди два дни. Оказа се, че като съм свалял панела на парното за да сменя крушките(бяха изгорели и не светеха) съм счупил едно щивтче което задържа обвивката на жилото. Оправих го със секундно лепило, а за по-сигурно после го намазах и с поксипол. Ако си свалял панела на парното започни от там, достъпа е лесен само сваляш музиката и се вижда. Редактирано 31 Август, 2011 от карлос Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
