pikaso906
Духалките в Прелюда имат собствено мнение.
Вчера се прибирах в големия дъжд.Не беше особено приятно,защото духалката на предното стъкло не искаше да духа и постоянно се запотяваше.Днес пуснах пак вентилатора и почнах да натискам копчетата за различните режими,дано се оправи.Като натиснах предпоследното,там дето е показано,че духа на краката и картинката за подгряване на задното стъкло,средната конзола спря да духа и започна да духа отпред на предното стъкло някак си.Казах си добре значи с това копче започва да духа отпред.Изключих го като си мислех,че от средната конзола пак ще започне да духа,а от пред ще спре.Да,ама не.Остана си в същото положение.Натисках другите копчета,но от средната не започна да духа,а от пред не спря.Някакъв чалъм ли има или е повреда?
Има и се нарича студени спойки, сваляш конзолата и я носиш на някой с поялник и те така. ;)
"Повредата" е точно в основата на платката - там където са запоени крачетата на буксата. След презапояването внимавай с монтажа : не дърпай и не клати зверски куплунга на ел. инсталацията, защото може да се наложи повторение.
Как да стигна до платката?Къде точно се намира?
В кутията с копчетата за управление. Сваляш барчето и централните клапи. Трябва ти само отверка PH2 и 20-тина минути.
http://pe6o74.snimka.bg/automobiles/prelyud.613062Това , което търсиш е основата на зелената букса( с тънките крачета). Намира се на гърба й. Използвай тънък поялник.
Така като го гледам ме е страх да не счупя някое от пластмасовите крачета.Как се сваля отгоре ли да го напъна или отдолу?п.п. Как да позная коя е студената споика?
Редактирано от pikaso906
Сакън , НИКАКВО напъване ! Скайпът ми е същия: pe6o74 , намери ме ако искаш да ти обесня подробно , че тук става много бавно .
