noname33
СПЕШНО ! Авариен клапан за прекъсване на горивото
Колеги моля помогнете,Хонда Сивик 2.2 ЦДТИ 2006гДвижение посока Варна ударих огромна дупка ОГРОМНА, колата загасна и неможе да запали, стартера върти има контакт.Този модел е обурудван с авариен клапан за прекъсване на горивото , някой да знае къде се намира или как се реактивира?...СПЕШНОБЛАГОДАРЯ
Би трябвало да бьде някьде около кормилния прьт под таблото.
Ето какво изнамерих от един друг форум (тази е с десен волан, така че при теб ще е наобратно):
Публикувано изображение
Не съм се качвал в такъв Сивик и снимката нищо не ми говори, но може би ти ще се ориентираш от нея. Като цяло бил около бушоните. Говорят за някакакво триъгълно парче, което се сваляло и шофьорската врата трябвало да бъде широко отворена за да стане.
Could you have kicked the fuel cut-off switch while doing your job, it's down in the area of the fuse box?
I found that a harsh thump on the trim 'triangle' that you can see when you open the drivers door is enough to trigger it.
