ddimitrov7
проблеми с хидравлична реика 5г.хеч 1994г
колеги помагайте ,рейката ми протече от гумените пръстени .Занесох я в сервиз,разглобиха я ,смениха въпросните пръстени ,поставиха я отново на колата наляха масло обезвъздушиха я,теча спря,волана се върти добре но като загася двигателя се появява луфт с причукване като вътя ляво-дясно,при запален двигател този луфт не се усеща.Отваряха я отново и ми твърдят че всичко е зглобено добре и не виждат причина за този луфт/но аз не им вярвам/сигурно това е първата рейка която отварят,пробваха с натягане на гребена към червяка от голямата гайка но промяната беше-по-трудно въртящ се волан,а луфта с причукването си остана след което я охлабиха отново.Някой имал лие такъв проблим и може ли да ми помогне-Благодаря предварително.Искам да добавя че кормилните накрайници вътрешни и външни са нови и карето накормилния прът е проверено.
Редактирано от ddimitrov7
Колега , може би трябва да погледнеш нещо друго по-окачването на автомобила си ! Например горни или долни шарнири , носачи и т.н. ;).
...волана се върти добре но като загася двигателя се появява луфт с причукване като вътя ляво-дясно,при запален двигател този луфт не се усеща.
Нормално...
