Guest Ceko
Въпросче за гуми и джанти
Guest Ceko
Малко извинения за по напредналите с материала колеги, ама трябва да се учим :lol:По същество: хондьо е с д15б2 двигател и сега е с гуми 195/50 15ки. Ама ми трябва основно за работка и бръмкам постоянно, та нещо с тези гуми почна да потраква и поскърцва тук там в следствие на хубавите ни пътища, пък и отделно е на метан и общо взето няма особено голяма мощност. Обаче лошото е, че 2 години вече я карам с такъв размер гуми, и съответно свикнах с тях. Не съм състезател, но по завоите привикнах да не намалям особено много, щото колата е стабилна и и се радвам. Обаче ако сложа 185/60 14ки ми се струва, че ще стане като лодка... Затова реших 185/55 14. Направих си разни сметки и предположения, и моля, ако са много грешни, да ме поправите:1. Като посметнах малко, излезе че гума:195/50 15" е с височина 97,5 мм, заедно с джантата е 576,00 мм185/55 14"е с височина 101,75 мм, заедно с джантата е 559,10 ммОт тук излиза, че самата гума 185/55 е по-висока от 195/50 и съответно ще вози по-меко колата, като същевременно цялата кола ще стане по-ниска с 17мм.2. Ако сложа 14ки ще стане малко по-пъргава предполагам (?).3. Би трябвало и разхода да падне малко, щото 185 са по-тънки, но това не ме вълнува толкова.4. С по-тесни гуми ще спира ли по-лошо, т.е. понеже няма абс по-лесно ли ще блокират колелата при по-сериозно спиране? Ясно ми е, че основно това зависи от шофьора, но принципно ме интересува.Ами това е, благодаря на който има нерви да отговори :D
Guest NCN
Ако не си посещавал това погледниго, мисля че ще получиш нужните отговориСПРАВКА
Guest stonez
Лично за мен, отговора и на 4- те вьпроса е - ДА!
Guest Honda-Z
Ще стане по-пъргава, защото веднъж новите гуми са по-тесни, и втори път са с по-малък периметър. Поради същата причина обаче смятам, че разхода няма да се промени особено. Въпреки всичко ти препоръчвам да си вземеш 185/60 R14 с борд.
Guest Dominic
  Ceko написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Колегата NCN е дал хубав линк. Точно щях да ти пиша за него - от там виждаш точно разликата в посочените от теб размери. 14ките ще са по-малки ако са на 55 а не на 60 :)
С две думи. Преди бях на 185/60/14, а сега от половин година съм на 195.50.15.
1. Разлика в разход на гориво - няма.
2. Стабилност във завоите - има лека разлика, но не голяма.
3. Че друса повече - друса
4. Не съм карал с 15ките през зимата, но с 14ките-всесезонни вредщейн нямах проблеми.
5. 185.60.15 - нямат нужда от борд - влизал съм в 3 сериозни дупки за 2 години - гумите са перфектни, дори джантите не са одраскани.
6. Колкото до спирането - разлика в метри не мога да ти кажа, но между 195 и 185 разликата не е толкова голяма, за да се плъзгаш повече.
Надявам се, че съм бил полезен. :)
Редактирано от Dominic
Guest Ceko
Благодаря на всички за съветите. Обаче не мога да разбера аз ли нещо бъркам или... Погледнах на сайта за размерите и от там дават следното:195/50 15 имат диаметър 576мм185/55 14 имат диаметър 559ммот тук си правя извода, че колата ще стане 17мм по ниска, но50 % от 195 прави височина на гумата 97,5мм, докато55 % от 185 прави височина на гумата 101,75мм, от където следва въпреки, че гумата има по-малък диаметър, самата височина е по-голяма и би трябвало да вози по-добре. В грешка ли съм или?На тази страничка точно до калкулатора в ляво има флашче с обяснения - точно по него ги правя тези сметки.
Guest ASUSfen
  Ceko написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Принципно си прав , само с уточнението че колата няма да падне със 17мм ,а с 8,5
А моето предложение е 185/60/14 , които са с 2мм по-големи от 195/50/15
Guest Maina 6th gen
185/60/14 това е идеалният размер - останалото е гъзария, а тя изисква своите жертви :shock:
Guest Dominic
  Ceko написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Нека сметнем заедно:
1. Профилът на гумата е:
50% от 195мм = 97.50мм
55% от 185мм = 101.75мм
2. Размерът на цолове в милиметри:
15" в милиметри: 15 х 25.4 = 381.00мм (1цол = 25.4мм)
14" в милиметри: 14 х 25.4 = 355.60мм
3. Прибавяме двата профила на гумата (горен и долен, който е стъпил на земята) заедно с диаметъра на джантата(т.е. цоловете) за да получим цялостния диаметър на гумата+джантата:
195/50/15 = 97.50мм х 2 + 381.00мм = 576.00мм
185/55/14 = 101.75мм х 2 + 355.60мм = 559.10мм
:shock:
П.П. Прав си! Колата ще клекне със 16.90мм
Guest roadracer
  Maina 6th gen написа:
<{POST_SNAPBACK}>
....Пак позна...как ги правиш тия работи ве Майна... :shock:
Guest ASUSfen
  Dominic написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Разликата в диаметрите е толкова , но колата не стои върху цялата дума , ами върху радиуса-> ще падне с 16,9/2=8,45
с още 8,45мм ще се убеличи растоянието м/у калника и гумата
Редактирано от ASUSfen
Guest Dominic
  ASUSfen написа:
  Dominic написа:
<{POST_SNAPBACK}>
с още 8,45мм ще падне растоянието м/у калника и гумата
<{POST_SNAPBACK}>
Напълно прав си ;) отчитам грешката.
Интересното е, че може да падне още надолу...
Разликата на 195/50/15 спрямо 185/60/14 е 2мм, но когато направих смяната се почувствах като на конче - Явно когато е пухкава гумата се сплесква повече в сравнение с нископрофилната гума, която веднъж е по-твърдо напомпана и ниският и профил е за сметка на джантата, която няма как да се сплеска от натиска :)
Хубави джанти, но неприятно първоначално усещане
!!! (цък-цък... дийййййй, кончеееее)
