tishovr
ПРОБЛЕМ С ECU ДАТЧИК
ЗДРАВЕЙТЕ ИМАМ СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ КОЛАТА Е ХОНДА АКОРД 2.0 ВЕТЕК..СЛЕД ЗАРЕЖДАНЕ С ГАЗ СВЕТВА ГРЕШКАТА ЗА ДВИГАТЕЛЯ.НА ДИАГНОСТИКАТА КАЗВАТ ЧЕ ПРОБЛЕМА Е В ECT ДАТЧИКА /ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК/.СМЕНИХ ГО НО ПАК КАТО ЗАРЕДЯ ГАЗ СВЕТВА ГРЕШКАТА А И КОЛАТА НЕ ДЪРЖИ НИКАКВИ ТИХИ ОБОРОТИ -200-300 ОБОРОТА МАКСИМУМ 500.ВЕЧЕ НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ ДАТЧИЦИТЕ СА ДОБРЕ КАБЕЛИТЕ СА ЗДРАВИ ,ТЕРМОСТАТА РАБОТИ,ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА 90ГРАДУСА И ВКЛ.ПЕРКАТА .КОЛАТА Е С ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН LANDI RENCO.НЕ ЗНАМ СЕГА ПРОБЛЕМА ОТ ГАЗОВАТА УРЕДБА ЛИ Е ИЛИ КОМПА НА КОЛАТА,ГАЗАДЖИИТЕ КАЗВАТ ЧЕ КОЛАТА Е ДОБРЕ А НЯМА МОЩНОСТ.ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН АКО МИ ДАДЕТЕ НЯКЪКЪВ СЪВЕТ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Редактирано от Dragi4
Колега,пи�ането � главни букви не е разрешено!
Сменил си датчика който подава инфо на компа а не датчика за темперетурата който подава сигнала на таблото нали?  Това само като превключиш на газ ли го прави или и на бензин. Това веднага след монтажа на газовата ли го направи или ? Проверихте ли компа за нови записани грешки?
смених температурния датчик към компа, и да правиго и при газ и при бензин .смених и датчика които включва перките почна да го прави след смяната на испарителя няма други грешки освен грешката за проблем с температурния датчик /ECT/
Редактирано от tishovr
относно главните букви се извинявам просто не обърнах внимание:rolleyes:
Единственото което мога да се сетя за проблема ти е че са прекьснали или укьсили кабелите за темперетурния датчик. Огледай добре кабела да не се е допрял някьде и да е дал на маса или да се е прекьснал. Ако компа не взима инфо за темперетурата ще наруши работата защото не знае дали да обогати или обенди сместа. Ако си оправиш проблема по някакьв начин пиши да знаем от кьде е бил .
Редактирано от mom4i74
