M&M
Crower Stage 1 vs GSR/b18c4 валове
Кои са по-подходящите за атмосферна б20втек с б16 глава до 8500 об/минМалко цифри ,който изрових от нета без да гарантирам за истинността имStock Specs from Civic Si (B16A2) Int- 284 midExh-282 mid Int- 224 midExh-220 mid Int- 412 midExh-379 mid Stock Specs from GSR (B18C1) Int- 290 midExh-292 mid Int- 236 midExh-224 mid Int- 423 midExh-378 mid Stock Specs from Civic Type R (JDM Spec B16B) Int- 294 midExh-305 mid Int- 240 midExh-232 mid Int- 447 midExh-416 mid 63401-2 Stage 1 Performance oriented street use. CTR+ profile that will work with Type R valve springs. Also works with mild turbo. RPM Range: Idle to 8500+ 14+ hp over B18C Int- 296 midExh-306 mid Int- 242 midExh-234 mid Int- 449 midExh-418 mid
е тва в крайна сметка кво е,кои са по добри.някви йероглифи ли да беше постнал.аз лично нищо не разбирам
Ниво 1 са по добри(ама и цената е няколко пъти по висока) ама 8500 оборота забрави на б20.
Редактирано от K1r1L
Ол мотор ли ще се прави, или стоков блок и те интересуват само валовете?
частите в блока са стокови- биели от б18, бутала б20Z,.Лагерите ще са АСЛ.
Кроуера са по-добри. Хубавото е, че се доближават до профил на тайп Р, а вече има един такъв съфорумец с почти същата конфигурация. И двигателя има сила почти колкото един К20.Офф:Биелите на Б18 по-дълги ли са от тези на Б20?
Редактирано от Ryuugan
Ми тогава валовете не са ти проблем.....така или иначе ще изтропаш непосредствено след настройките,или по рано. :(
едва е стигнал 200 коня ? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
На колелата.
A коe к20 е 200 коня на колелата ?в бг;): ИЛИ по точно 1-2 които са ралиджиики ;):lol: И кое е това б20 200 whp ? :rolleyes
Да с 0.7Дидо ,къде е грешката в тази комплектовка.
не е толкова важно какви ще сложиш а по скоро кой и как ще ги сложи.....
Зимай кроуъра а 8500 не са фатални за сток б20 ;) моя мотор със заводски биели само с по-силни болтове се кара до 8500 точно :) Колегата Чикирики какво имаш предвид с изтропването ? ако мотора е сглобен с акъл е също толко устойчив като всеки друг двувалов витек двигател на Хонда ;)
Притесненията на Дидо са за това как ще се комбинират лагерите с б18 биелите.Препоръчва да използвам стоковите Б20 лагери (ако имат хляб) със стоковите биели...Това разбрах от разговора ни в който подробно обясняваше за различните цветове на лагери ,луфтове....
Редактирано от M&M
И аз съм съгласен с дидо. :cool:
Не разбирам защо се хвърляте в тея филми с Б20 (и то за атмосферка), като Б18 има по-голям потенциял и е по-здрав от Б20 ...И за да не съм офф зимай валове (стокови ако може) от Б16Б или Б18Ц5/6 :)
Редактирано от EJ8B18C4
б20 има по голям потенциал но в сток вид б18 е п одобре;)
Мда Б20-ката ако се направи с кован вал, биели и бутала ...
Пич явно незнаеш за какво говориш недей да пишеше подобни глупости :D ПС:M&M за да ползваш б18 биели ти трябва и б18 вал а и сток б20 биели спокойно биха ти вършили работа за фаза 1 валове или заводски валове и ще имаш повече торг по-този начин
Аз съм ковача на валове. Пича с б18, кажи ми колко Б серии Хонда, отвори направи ги атмосферно и ги затвори(включително и б20 витек) за да видиш кой е по-добър?
Редактирано от LOSER
