stanchev70 1 #1 Публикувано 14 Юли, 2011 Колеги,имам проблем с климатика-гори бушон като го включа Колата е сивик 1,4 англичанка Къде евентуално може да е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanchev70 1 #2 Отговорено 15 Юли, 2011 Оказа се оголен кабел на перката на радиатора.След отстраняване на проблема възникна и следващия-не зацепва шайбата да завърти компресора.Налага да се смъкне да се види къде е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
combo 7 #3 Отговорено 15 Юли, 2011 Проблемът ти е или в съеденителят или в датчика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanchev70 1 #4 Отговорено 21 Юли, 2011 В крайна сметка след смяна на двама "майстори" се оказа изгоряла бобина.Първият твърдеше ,че проблема е от крива шайба на съединителя,която наистина беше крива от работата на друг майстор.Предложението беше нова шайба или компресор от автоморга тъй като там само шайба не ти дават.При обиколките да търся шайба или компресор попаднах на човека който ми реши проблема.Изправи шайбата /как той си знае/,пренави бобината и сега си карам на хладно в тия жеги.За загубеното време / три дена/,пари /за гориво да обикалям да търся прословутата шайба и ,че платих на човека,който искаше да оправи климатика,но не знае как/,нерви обвинявам само себе си тъй като пренебрегнах основни правила,които се споменава доста често във форума. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
