combo
Гориво въздушна смес
Публикувано (Редактирано)
Здр на всички, имам голям проблем с гориво ваздушната смес .КолаТа ми е Хонда сивИк, мотора е D15Z6 когато е на ниски обороти отзад пуши и мирише на неизгорял бензин,това се получи след като си изчистих IGR -а .
Редактирано от Dragi4
Моля кажетЕ нещто за да се ровя в проблема.
ЛАмбда сонда може би.
Измерих я и работи добре малко е мудна но работи.
Изолирай EGR-а и пробвай без него. Ако е ок пиши пак.
Оказа се,че вакумният клапан на IGR-а не работи,тоест отиват само 7 волта ток до неги.Oт там взех и проверих главното реле помислих,4е е то но и това не се оказа в краина сметка разбрах 4е е ECU-to.Сега след като го сменя ще видя дали проблемът ще изчезне,ако ли не нзнам от какво друго може да е.Ще пиша пак,какво е станало.
