TYPE-S
Обезвъздушаване на ABS помпа как?
Здравейте колеги.Онзи ден забелязах, че в казанчето за спирачна течност на помпата няма течност, долях и всичко изглежда на вид добре, обаче м исе иска да обезвъздуша помпата, понеже видях, че има пробка.Как става точно номера? И възможно ли е от както е спаднало нивото, да ми стърже чат пат помпата, когато паля колата.Иначе самата система си работи идеално.Колата е сивик англичанка :)
Когато си останал без течност или си сменил спирачна помпа правиш следното: Първо обезвъздушаваш спирачната помпа,след това исходите на абс и последно на четирите колела.Начина на обезвъздушаване е същия като при всяка кола: Едиин натиска педала на спирачката, а другия обезвъздушава.
Ще пробвам, но силно ме терзае мисълта, дали от малкото количество течност в самата помпа на АБС (на англичанката има такова казанче)е почнала да зарежда по често, или от годинките.Иначе колата спира добре, АБС работи без проблем.
Проблема се оправи, обезвъздуших помпата и спря да зарежда, излезна доста въздух. :)
По принцип нивото на спирачната течност спада заради изтриването на накладките .... Погледни и тях за всеки случай. Ако са много изтрити и сега си напълнил казанчето до горе, има шанс като ги смениш някой ден да ти прелее казанчето.
Здрасти колега извиняваи че ти ползвам темата ама как я обезвъздуши защото и моита зарежда и доливам спирачна течност.....Благодаря предварително...
Ако има вьздух в системата както е писал автора на темата не трябваше ли да е мек педала? И какво е това зареждане че неразбрах за какво става дума? И аз като запаля колата и я подкарам и още на пьрвите метри се включва електромотора на абс. Това ли имате предвид?
Редактирано от mom4i74
колега явно имаш някъде теч, щом доливаш често.Иначе на самата помпа, точно зад казанчето има една гумена шапчица, маха се и с със ключе 10 номер някой напомпва педала вътре и държи. А ти развиваш леко и гледаш, дали ще текне директно струйка, или ше припръска първо от въздуха в помпата и после затягаш.Относно колегата по долу, това зареждане е като чегъртане на мотора точно, и не е съвсем нормално, защото на мой приятел на англичанката не го прави това.Но абс-са си работи нормално. Поздрави Редактирано от TYPE-S
Благодаря ще пробвам...
