TaNo
разглобяване на предни кори и стъкла на сивик 6 ген.
Здравейте колеги! Неска реших да се позанимавам малко с колата да затъмна предните прозорци и понеже търсих информация и не намерих, реших да пусна следната тема и да обесна как се свалят корите и как се измъква прозореца.. да олесна други колеги които имат нужда от помощ ;)
Тука съм отбелязъл с червено къде са болтовете и какво трябва да се разглоби да може да се измакни кората..
Тука се отвиват болтовете на тонколоната измаква се тя и останалите 3 болта също се отвиват..
и след като всичко е отвито кората се държи на щипки, от долната страна дърпате към вас да се откачат и после цялата кора се дърпа нагоре
Стъклоно се сваля сато се отвият двете гайки докато е свалено доло и се измъква на горе..
И една снимка на крайния резолтат как стана стъклото с фолиото
Дай снимка да видим и на колата как стои, иначе може и без да се равиват болтчетата на тонколонката.
Добре свършена работа и евала за снимковия материал,но е възможно да имаш проблеми с КАТ за затъмнените предни стъкла.
Знам, че ще имам проблеми ама сега лятото така или иначе карам със свалени джамове пък и те са леко затъмнени надявам се от сланцето да осветлеят още. А в крайна сметка ако удара на камък ще го отлепям
Редактирано от TaNo
Първо да те поздравя, и аз трябва да го направя това :) Това което съм чел по закони и наредби, можеш да затъмниш задните странични до 100% предните до 25% или 50%, не помня кое от двете задния можеше колкоро предните странични и предния джам до 15%.Ще потърся тия дни да ти напиша точно колко бяха по наредбите.И ако можеш звънни в ТИАТ или ТЕХНОТЕСТ и питаи до колко може и колко ще ти струва официално одобррение така ще натриваш на куките носовете ;)
яя разясни малко какво е това :rolleyes: някви фирма ли са
Да, преди доста години ТИАТ беше държавна инспекция а сега е частно. Намира се в Шумен, а ТЕХНОТЕСТ е в София.И двете фирми се занимав точно с удобрението на направени по превозните стредства промени. Каквата и промяна да направиш по колата си по принцип трябва да минеш през тях, те да я удобрят и след това в КАТ за смяна на талона най вероятно. Примерно ако си смениш мотора и искаш да е по законния начин трява да минеш да ти го удобрят и после в КАТ. Всички наредби ги има в сайта на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация http://www.rta.government.bg/n_uredba.html
Преди година две от "Технотест" ми казаха, че за затъмнени стъкла с фолио не дават разрешително. Ако ще и 0,5% да е.
п.п. Колега покажи как изглежда колата с тъмните стъкла :)
неска утре ще е снимам и ще пусна снимки
