iso_83
Изгоряла ли е бобината и още куп неволи
След мерене на компресия, се оказа че колата не иска да запали, мерих съпротивление на бобината ,на + и -(ниското напрежение) има сърпотивление 3 ома , на + и ВН е 9.7 килоома ,на - и ВН също е 9.7 килоома ,не можах да намеря стойности за проверка на комутатор ,ако някой знае да пробвам и него ,следващия проблем ,защо не може ангренажа да застане точно на белези , когато коляновия вал е на белег ,на разпределителния е половин зъб или напред или назад, като се презацепи, колата палеше работи 20 сек добре и почва да работи лошо ,а като загрее гасне и още нещо, след смяна на гарнитура на глава, май пак надува ,парно има ,перка се включва и изключва ,но маркучите седят доста напомпани и след изключване на перката, не може да се отвори капачката на радиатора ,без да изхвърли водата, главата е шлайфана на шлайф ,но не е проверена за спукано, а гарнитурата беше духала на 4 -те цилиндъра и това всичко за 3 дена ,е....ти и хондата, какъв мотор да търся за да влезе на мястото на д15-ката че май тоя е довиждане,d16a8 ще стане ли на скоростите от d16z6 поне скорости да не търся
за белезите на коляновия и разпределителния и при мен стана така но нямам проблеми. пък ако мислищ че ти надува най добре отиди да ти направят едно тестче за изгорели газове във охладителната течност.
тва с теста е ясно, само че най близо е на 100 км, и не искам да рискувам, освен това вече не пали ,направо ще се търси друг мотор, въпроса е какъв и за колко?????
това тестче винаги показва проблем не разчитай на него казвамго от личен опит
за тестчето може и да си прав.. при мен тая безцветната течност се оцвети супер много и имаше реален проблем.а за мотора най безболезнено и евтино ще е същия , иначе трябва да си направиш сметка покрай мотора какво трябва още да смениш.
Това кьдето ти гасне като загрее е комутатор. Около 60 лв струва ако не си проверявал за цена. На колежката ми и беше точно така. Ама нали ми е колежка и си подарих резервния комутатор:)
