Guest DIM
проблем
Guest DIM
Имам хонда акорд хечбек 88г. 2.0 карбуратор и имам малак проблем зна4и не идва бензин в карбуратора но бензиновата помпа работи от какво може да е това?
Guest Magnum
  DIM написа:
Клапана на газовата ти не стига ток до него, и не отваря.
Guest DIM
зна4и то ка4ва бензин до бензиновия филтар оба4е не стига до карбуратора проверих и траби4ката не е запушена но като налееш в карбуратора бензин пали.може ли бензиновата помпа да не е наред нещо.
Guest jamie
  DIM написа:
Е нали помпата работи ?Смени филтъра. Ако е стар или си карал на А92 - сигурно е запушен, Стигал съм дотам за 500 км каране само да не мога да запаля - сменям го ПАК и минавам на А95.
