Guest pavlo333
Трудно палене сутрин
Guest pavlo333
Здравеите ,сутрин малко трудно запалва моита хонда 1.3 1993г.Някои да е имал такав проблем
Guest ASRACING
<{POST_SNAPBACK}>
Карбураторна ли е ?
Guest surr3a1
И имаш ли бензин? Смисъл... доста бензин...Моята като е малко бензина и има навика да не пали от 1я път ми от 2я. Тук под малко не се има предвид никакъв.. примерно за 20-30кмОбаче ако съм с 1/2 резервоар примерно не става така...странна работа.
Guest Policman
Провери си дистрибуторната капачка ,виж дали не е спукана и да се овлажнява вътре :) Виж и за нагар по електродите !Аз имах подобен проблем сутрин след дъжд не палеше и се оказа дистр.капачка :)
Guest cls
<{POST_SNAPBACK}>
Пробвай това: напомпваш 2-3 пъти газта преди да запалиш,завърташ ключа,
чакаш да превърти 1-2 пъти и натискаш пак газта и пускаш.
Трябва да пламне от първия път при тази операция.
Провери за нагар дистрибуторната капачка както каза колегата ама това не е чак толкова важно при първоначално палене.
Guest krasimir_01
Зависи какво разбираш под малко защото и моята не пали от първия път като не и подам газ на педала или въртиш повечко време на стартера и колко опита правиш докато запали. Може да е от свещи или не добра центровка ако е от капачката на тъмно се виждат искри и като я водиш на автомивка нямя да запали или доста трудно.Аслед като запали как е .
Guest darius
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Да ви споделя,че ХОНДА задължително трябва да пали без газ,само завърташ и си готов.Помпането на педала и други хватки значат разни проблеми и трябва майстор.....
Guest cls
<{POST_SNAPBACK}>
Карбураторна машина-нищо,че е хонда.
При мен припомпвам един път и като завърти още един и пали от раз.
Трабва да му се цръкне малко ускорителната помпа в камерката няма как.
Иначе без газ пали ама,защо да въртя примерно 6-8 пъти стартера като може да запали примерно с 2 завъртания.
Guest roadracer
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
...абсолютно си прав мой..! :D
Guest pavlo333
Здравеите ,тези които казаха за натискането на педал бяха прави като натисна един два пъти педала преди да завартя и пали от раз.Поздрави на всички
Guest agg
<{POST_SNAPBACK}>
:D всички карборатори с автоматичен смукач при пьрвоначално палене имат тоя проблем ..затова винаги се чуква 2 педала на гаста за да се вкл. смукача :cry:
Guest roadracer
...един път е достатъчно....по същия начин освобождаваш смукача след 4-5 м. работа на маторя.... :D
