miroslav_stoev
Как се свалят пластмасовите гайки на задното стъкло
Интересува ме как се свалят пластмасовите гайки на задното стъкло ,които държат амортисъорчетата. Не ми се иска да експериментирам със стъклото :) (Ползвах търсачката - нищо не намери)
От вътрешната страна на стъклото в края на амортесьора трябва да има гайка. Развиваш от нея .. След като я развиеш би трябвало лесно да ги свалиш тези пластмасовите.. Това на 5 ген хеч съм го правил, не знам ти с каква кола си, но най-вероятно със същата :)
Редактирано от at_chuchev
Свалил съм всичко остана да махна само пластмаските(гайките) на стъклото но не мога да ги сваля. (5та хеч)
Извинявай, значи аз не съм те разбрал :)
Аз до колкото си спомням като свалих всичко тези пластмасови гайки без проблем ги извадих. Тапите от външната страна на стъклото махнал ли си ги(номер 21) ?
Не можеш ли с гайчен ключ да ги врътнеш малко да видиш дали ще поддадат(говоря за номер 23). По принцип поне при мен нищо не ги държеше за стъклото. Има си дупка и те както си влизат в нея така си и излизат :)
Публикувано изображение
:honda: Благодаря колега , още днес ще опитам .
Колега, кажи после какво е станало. Успя ли да ги свалиш ?
Колата е в един гараж и днес не успях да отида , но утре съм там :)
Направени са като тапи :) Едното влиза в другото (не са на резба) само се дърпат в противоположна посока и излизат :)
