kalos 37 #1 Публикувано 7 Май, 2011 Здравейте,днес има странна случка, при по-агресивен завой, колата загуби мощност за десети от секундата и светна чека.След което проверих грешката и се оказа номер 36 което е "Traction control found on JDM ecu's" та от какво може да се е получило?Какво представлява тази система "Traction control"Двигателя е B16A JDM ECU-to e P30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZERO 162 #2 Отговорено 7 Май, 2011 Ами явно колата от която идва твоя P30 е ималa екстрата Traction Control System Някъде из нета са писали това и звучи логично: If there isn't a wire pluged into the ecu from the Traction control system's computer then there will be a error code coming from the P30 ecu. The traction control system (TCS) computer send messages to the engine computer to control throttle and throttle cut. а ето и едно клипче какво представлява системата : JDM Honda Civic EG6 (TCS ON - антипробуксовка включена) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #3 Отговорено 8 Май, 2011 (Редактирано) И на мен ми я дава като цяло неможе да я махнеш(а само видимо през настроиките на чипа) (връща газта тракшана)Карам си така 2-3 години вече . Редактирано 8 Май, 2011 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #4 Отговорено 8 Май, 2011 (Редактирано) Въпросът е защо само за няколко десети от секундата ми върна газта (може би прави cut off) и светна грешката. След това си продължи и като запалих наново, грешката я нямаше. т.е. беше се запазила, но не светеше. Редактирано 8 Май, 2011 от kalos Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
