Здравейте,днес има странна случка, при по-агресивен завой, колата загуби мощност за десети от секундата и светна чека.След което проверих грешката и се оказа номер 36 което е "Traction control found on JDM ecu's" та от какво може да се е получило?Какво представлява тази система "Traction control"Двигателя е B16A JDM ECU-to e P30.
Ами явно колата от която идва твоя P30 е ималa екстрата Traction Control System :ph34r:
Някъде из нета са писали това и звучи логично: If there isn't a wire pluged into the ecu from the Traction control system's computer then there will be a error code coming from the P30 ecu. The traction control system (TCS) computer send messages to the engine computer to control throttle and throttle cut.
а ето и едно клипче какво представлява системата :
JDM Honda Civic EG6 (TCS ON - антипробуксовка включена)
И на мен ми я дава ;) като цяло неможе да я махнеш(а само видимо през настроиките на чипа) (връща газта тракшана)Карам си така 2-3 години вече .
Редактирано от K1r1L
Въпросът е защо само за няколко десети от секундата ми върна газта (може би прави cut off) и светна грешката. След това си продължи и като запалих наново, грешката я нямаше. т.е. беше се запазила, но не светеше.
Редактирано от kalos
