Jarethy 0 #1 Публикувано 1 Май, 2011 Здравейте, моята хонда е 6-та генерация, та да попитам относно джантите, спрял съм се на два модела, проблем ли е ако са със следните параметри:цолаж: 15широчина: 7Jразмер: 4х100офсет: ЕТ38централен: 57.1и другия модел с параметри:размер- 15"м/у болтово- 4х100ммширина- 7Joffset- et 30централен отвор- 60мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ICJ 8 #2 Отговорено 1 Май, 2011 В форума има колеги дето стигат до доста голями крайности с 9J и доста по-малки ЕТ-та, но не се оплакват. При тези дето си дал ме притеснява само централния отвор. Твоя ако не се лъжа е 56мм. Тези дето са 57.1мм не се сещам каква е тая втулка дето ще сложиш с дебелина на стената 0.5мм тия от 60мм по може да станат. Обади се в Маргел (просто там е голям избора) и питай дали имат такива или на стругар да ти прави. П.П. Ако се появят хора дето те съветват да слагаш тия на 57.1мм имаи предвид, че при определена скорост може да се появи биене!(целта на централния отвор е да фиксира джантата спрямо главината и ако има луфт тази функция е компроментирана). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasko_esi 22 #3 Отговорено 1 Май, 2011 според мен първите, но виж на теб кои повече ти харесват и как стоят на колата. Аз карам 5-та сивик и съм с размера на първите - излизат наравно с калниците/стига малко да има и окачване/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #4 Отговорено 1 Май, 2011 качвай вторите. леко ще ти увеличат следата и стоят по-ефектно (леко изнесени навън). за щентралния можеш да си направиш втулки и си ок. но все пак важно е и визията на самата джанта да ти харесва 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jarethy 0 #5 Отговорено 1 Май, 2011 качвай вторите. леко ще ти увеличат следата и стоят по-ефектно (леко изнесени навън). за щентралния можеш да си направиш втулки и си ок. но все пак важно е и визията на самата джанта да ти харесвавторите сам си харесал аз, притеснява ме само това дали ще опират в калниците при пален ляв и десен.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 390 #6 Отговорено 1 Май, 2011 Ако си знаеш широчината и ET-то на джантите с които си в момента използвай калколатора от тази тема за да сметнеш колко навън ще излезнат другите джанти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
