Guest r2d2
Пло4ката за газ спъва колата затова си направих това:
Струва ми се 4е май и разхода ми падна с малко.
Но по важното е 4е мозе да работи и без филтър което ме наведе на мисълта да си сложа спортен филтър. Пък и смятам 4е и за Втека е по дабре.
Guest Maina 6th gen
еми работи ти и без филтър, понеже с това намаляш сечението и спъваш притока на въздух колкото и с филтъла, но като прибавиш отпред и спортен филтър или си сложиш твоя, вече спъваш и колата
Guest no1else
:D ще се сетиш ти ама.....толкова ти е бил кадърен майстора дето ти е слагал газта батка. Аз съм с спортен филтър и тръба водеща до него, газаджията ми монтира газовата така че газта влиза в тръбата на филтъра точно преди инжекцията с помоща на една гривна. На тази гривна се намира и надупчената част която да изхвърли газта (освободи налягането) ако реши да "гърми"....въпреки че досега не съм чул моноинжекция да "гърми" с такова монтиране няма нужда и да удушаваш нарочно колата за да не гасне ако дадеш на свободна с голяма скорост....както се случва с голяма част от колите с монтирана газова.
Guest r2d2
<{POST_SNAPBACK}>
Е тва ми хареса.
Я сметни площа на кръг с диаметър 35мм каквато е Стандартната пло4ка за газ и после сметни сечението при мен.
А нали знае6 от какво зависи дебита.
Винаги скороста на потока е най голяма в средата на тръбата и точно тази скортст създава вакуум който дърпа газта.
Два месеца карам така и сам доволен. Колата и на бенз. се държи по-добре.
Guest Magnum
наистина в средата е най-добре, скоростта е (малко) по-голяма, и така скосена тръбата създава засмукванетръбата от вентилацията на картера влиза по този начинно пък е много по-малкатази е доста голяма и отнема от сечението на тръбата за въздуха. която обаче си е доста голяма, въздуха не се движи с голяма скорост от там, така че въздуха спокойно може да заобикаля тази тръба. създава се и турболентност, която повече пречи дори от самия обем на тръбатакойто си мисли, че тръбата за студения въздух е малка, помислете тръбите на ауспуха колко са. а същия въздух, който е влязъл, излиза през двойно по-малки (по диаметър, по дебит много повече) при това загрят (разширен) че и с добавени газове!
Guest 1net
това за средата на сечението го забравете :tooth: Вярно е само за ПРАВИ тръби. А в колата нямате нито една права тръба :hondarulez: Най-високата скорост е приблизително между центъра и малкия радиус на завой на тръбата.От една страна, това обяснява защо отдушника на клапаните е точно на такова място, но пък пак омотахте представите на хората... тръбичката на отдушника е скосена наопаки, щото там се гони НАД налягане :)Оптимално ПОД налягане ще полъчиш със пепендикулярно срязана тръба, която седи откъм малкия радиус на завой и НЕ стига до средата на тръбата... тоест отвътре се подава на около 1-1.5смПомислете малко за "Тръба на Пито" ;)
Guest r2d2
За оптималното налягане не съм съвсем съгласен тъкато сме обти4али разли4ни профили в камера и в вода и определено при такива ситуации по -голямо подналягане се получава при такъв случай а не при перпенд.Има доста видове и изм. на тръба на пито. Зависи за какво се използва.Тази с перп. се4 е за изм. на скоростта на възд. поток. Ако бе6е вярно то за мен 6те6е да е по-добре тъй като 6те стър4и по-малко и няма да пре4и толкова на потока.
Guest 1net
Ако си го мерил, ще се съглася....щото на теория, подобно отчитане много трудно може да се сметне... със всичките му завихряния след ръбовете - нещото което лично мен ме притеснява.
Guest Magnum
определено бих я изкарал до началото на скосяването, разликата в засмукването да е минимална, но ще намалиш излишно стърчащата тръба, която пречи на въздухавъпреки че тя пречейки на въздуха, създава разлика в налягането преди тръбата и след тръбата. и тази разлика в налягането помага за засмукване на газта
Guest r2d2
Аз ли4но мисля 4е това е един вид ре6ение за използване на спортен филтър и да не спъва толкоз колата както го прави пло4ката за газ.Ако някой има по-добро ре6ение или колата му е направена по някакъв начин 6те се радвам ако сподели.
