Guest darius
Радари Кат
Guest darius
На мой приятел му се случи!Като ви засече катаджия искайте да проверите дали радара е калиброван,ако не е , го напишете в акта.Имало ефект.Калибровката е през 6месеца....Няма само кантарите на търговците да проверяват,малко и кат да се изръсят!
Guest VTEC Inside
<{POST_SNAPBACK}>
Мерси много за съвета колега :dry:
Guest svetlio
<{POST_SNAPBACK}>
И как по-точно се разбира дали е калиброван?! Някакъв документ ли трябва да имат за него...? А ако откажат да ти го покажат какво правим тогава? :dry:
Guest d15b2
трябва да има печат отдолу мисля
Guest darius
<{POST_SNAPBACK}>
Печат от метрологична институция,ама не знам как се води...!Нямат право да откажат.
Ако откажат пак си го пишеш в акта и добър юрист ти го отменя....ако въобще дойде!
Друга хитрост е да поискаш проба за алкохол на самия катаджия,като ти замирише!!!Може и в забележки най-долу на акта да напишеш,че се съмняваш дали е употребил алкохол....А СЕГА ДУХАЙ...И почват едни проверкиииии...
Но това последното си е гадно заяждане,и трябва да си перфектен пред закона....
Guest marto_1
колега на лепенката ли пише на коя дата е минал за последно калибровка.
Редактирано от marto_1
Guest Policman
И как по-точно се разбира дали е калиброван?! Някакъв документ ли трябва да имат за него...? А ако откажат да ти го покажат какво правим тогава? ;)
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
;) Пичове,така не става,най-много да си навредите ;)
Guest The_fastest
Вие не знаете ли, че КАТ-аджиите са винаги прави ? Ако започнеш да се правиш на остроумен ще ти намерят още поне 2 нарушения и тогава хич няма да ти е до високата скорост .....
Guest darius
<{POST_SNAPBACK}>
Ако си изряден нищо не могат да ти направят!
Вече 20 год. карам и съм се натъквал на к'во ли не,обаче ако те усетят,че не си отворен и ще те спукат...Дръпнеш ли им се малко и отношението веднага се променя.....Мълчиш ли си, ще те мачкат.....
Дано колегата Policman не се сърди,ама си е така....
Иначе и на много свестни полицаи съм попадал и са ме пускали за дребни нарушения ;)
Редактирано от darius
Guest Policman
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Да някой път е така ;) ,но нали знаеш разни хора,разни идеали ;)
Guest sunny
мен пьк в4ера на излизане от тунела на центара(които е от пловдив знае)на пьт за панаира ме спряха градско с 140км!4ове4еца пари ми иска6е ама нямах! ;) и като се развесели ме пусна да си ходя и без акт! ;););)
Guest Maina 6th gen
мен пьк в4ера на излизане от тунела на центара(които е от пловдив знае)на пьт за панаира ме спряха градско с 140км!4ове4еца пари ми иска6е ама нямах! ;) и като се развесели ме пусна да си ходя и без акт! ;)  ;)  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
.....ти вече си им редовен клиент, затова ;)
Guest dj_freak
Незнам дали това има ефект но мога малко да разяся за т.нар. калибровка. Първо не съм сигурен че трябва апаратите да минат задължително на 6 месеца на метрологичен контрол, поне при частни фирми разни уреди минават попреценка на шефа. От ДАНТМ (метрологичната организация в БГ) поставят стикери малки лепенки с датата на калибриране и логото. Също така има разлика между калибриране и метрологична проверка. Чистото калибриране показва че уреда работи в момента на калибрирането и че той има еди каква си грешка и еди каква си неопределеност, демек несигурност в неговото измерване. Т.е. не можете да разчитате на това че уреда не е калибриран, за да ви оправдаят. Единственото ви спасение е да ви покажат сертификат който показва че уреда е преминал метрологична проверка, която е задължителна през определен период (6м., година и т.н.).Когато радара отчете стойност тя трябва да се оцени с нейната грешка в %, плюс неопределеността в +-%. Например:100км/ч при 1% това прави 101км/ч при +-2% неопределеност = +103,02км/ч, -98.98км/чНадявам се да сте ме разбрали ;)
Guest Nencheff
Както кантарите в магазините се калиброват, така и радарите. Знам за такива случаи в които наистина радара не е минал 'преглед' и ги пускат .. но ме съмнява КАТ-аджийте да си вкарат автогол. Още повече както казаха по-горе .. ако се заядеш, ще намерят и те за какво да се заядат .. Според мен, ако е дребно нарушението и ще се измъкнеш кротко и леко .. по-добре си трай ;) Хъката-мъката все ще измислим какво да им кажем (излъжем), че да ни пуснат .. ;) Пък и много зависи от самия КАТ-аджия.
Guest ZnipeR
колеги по тези въпроси слушайте полисман, няма нищо че е от другата страна на бариерата :blink: мисла че няма да ви излъже, с теа калибровки най-много да ви проверат клаксоните дали свирят правилните тонове и дебита на моторчето на задната чистачка
Guest Demon
.....има го това с радара, но незнам защо трябва да се усложняват толко нещата. Така и така си виновен, карал си с превишена скорост и е факт! По-лесно ще ти е да се оправиш без да се заяждаш. Аз бих ги почерпил нещо, до сега не са ми отказвали. Заяждал съм се само когато безпочвенио са се заяждат с мен и не съм бил в нарушение!Аз ако съм КАТ-аджия и хванатия в нарушение ме проверява, заяжда се с мен и съм изряден, сигурно бих го санкционрал по най-тежката точка от закона, без да му дам шанс да се разбере с мен. Защо трябва да става толкова сложно за всички?Истината е, че аз до сега не съм попадал на злужител на КАТ, който да ме е спрял и да не съм намерил общ език с него и да не сме се разбрали. Имал съм само един случай в който те не са били изрядни като ми писаха акт, но на мен не ми се занимаваше да обжалвам и просто оставих нещата.....
Guest shofior
абе не ми се вземаше отношение по въпроса ,но няма как.може ли някой да ми каже кой по цариградско спазва ограниченията и колко е разрешената скорост и кво правят там КАТ.тия радари са за събиране на пари.така че всеки да си преценява сам.номерът е ,че ако си траеш и накрая като напишат акта ,запишеш че радарът не е минал проверка и няма знак за мината такава проверка - КАТ горят. трябва да се запише и номера на радара.фабричния.ако се окаже ,че това е вярно - в съда всичко пада.всички трябва да знаят ,че това не е зяждане,това е закон и трябва да се спазва от всички-и от КАТ.
Guest Dominic
<{POST_SNAPBACK}>
:D аз също не исках да пиша, ама да ви се похваля....
по цариградско карам не с 80, колкото е разрешено, а със 70 ......... когато съм правил секс и връщам гаджето у тях в 23:00, че тя е в дружба, и гледам лампите и звездите покрай мен :P
Просто физически не можеш да настъпиш газта ;)
За КАТ: и са прави, и не са прави ..... аз пък имах случай, когато пред мен един мина със 70 при ограничение 40, аз бях на 45-50 - но КАТ не можа да му махне с палката, затова вторият(т.е. аз) останах при тях ;) се опитват да ми пробутат радара със 70 на него :P и часовника на радара показваше точно... то няма как, като този пред мен е минал 2 секунди преди мен ;)
Но при такива случаи и аз не се давам ;)
Твърдо съм за НЕПОТЪПКАНОТО ДОСТОЙНСТВО. :P
Редактирано от Dominic
Guest PARADOX_sf
Аз съм имал супер брутални случки в които са мерили скоростта ама нали са дървета и се се крият да не ги видиш ама...На 2 пъти ми се случи да съм натопорчил хондата със над 140 в крайна дясна лента. Те куките хитри и се бутнали колкот се може по в гората. 2-та пъти не можаха дори да зацепат кво става. Щот се чува нещо кат пистов мотор дет се реже пък не го виждат и хоп за части от секундата прехвърча на 2м от тях неква кола.Един път ме гепиха но бях със 160 и тъкмо му показвах на тъпия голфаджия как 1600 е повече от 2000 и КУКИ. Писаха ми акт за 70 щот бех 1-ви :D . Не знам как радара му е фанал само толко, но тогава бях мноо щаслив. :P
Редактирано от PARADOX_sf
Guest Policman
Един път ме гепиха но бях със 160 и тъкмо му показвах на тъпия голфаджия как 1600 е повече от 2000 и КУКИ. Писаха ми акт за 70 щот бех 1-ви  :P . Не знам как радара му е фанал само толко, но тогава бях мноо щаслив.  :P
<{POST_SNAPBACK}>
;) темата е много яка :P!!!:D Редактирано от Policman
Guest svetoslavned
Пичове слушайте ПОЛИСМЕНА че е в нещата,съвет от мене по добре не се заяждайте така може и да ви се размине :rolleyes:
