STR8__
Англичанка проблем с лампата в багажника(6 генерация)
Здравейте искам да попитам дали на някой му се е случвало лампичката в багажника му да не свети и как я оправил...Замервах и дори не получава захранване.Лампата на таблото която отчита дали е отворен или не също не свети,от къде може да е проблема?Има ли от някъде от където мога да проверя ел.с-ма или как да разглобя кората на багажника,защото се съмнявам, че в палеца е проблема смисъл замърсен е и не дава сигнал и еветуално може да се почисти и да се оправи.Блогадаря предварително;)!П.С.:"Бушоните" са наред:lol:!
Имам същият проблем обаче с плафона.;)
  На 17.04.2011 г. at 17:27, 'Vasilen_Civic_SOHC' написа:
Колега провери ключето на багажника което затваря към маса! То се намира в бравата на багажника! Успех.Трудно се отваря бравата между другото ;( Редактирано от kytila
8. �е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�. Има бутон
След като и лампата на таблото не свети заначи със сигорност е ключето за масата както каза колегата по-горе.Свалай кората и търси каде проблема.Ако се види може да опиташ да го напръскаш с порникващо масло или нещо такова ако може да ти се размине демонтирането.
Аз имах същият проблем с вратите. Проблема се оказа точно на тези ключове. Най-вероятно е окислен, както беше и при мен. Не съм сигурен обаче къде се намира този на багажника... Успех в търсенето и поправката. П.С.: Дай после, ако можеш снимка къде точно се намира, за други потребители , които се сблъскат с подобен проблем :)
ако го оправя ще дам снимки и ще обясня точно кво съм направил, но имам малък проблем със свалянето на кората на багажника!Има едни винтове които са пластмасови и при отвъртане се въртят, но не мърдат :) което е много лошо това значи че трябва първо да намеря такива преди да ги счупя и това ще стане след 20 21 април, но дано има работещи магазини тогава!Гледах кабели дали влизат, но ми се струва че има само за чистачката електроника(кабели)[говоря за капака на багажника] и следващото ми чудене е дали в горната част ще е проблема или долу където е куката за захващане!?
колега не бързай да чупиш вземи отверка с малка дръжка (малка за да нямаш сила да натискаш)и връткай докато се покажат и слет това с пръсти става много лесно правил съм го много пъти и се развиват без да ги чупиш ! даже сега съм разглобил всичко че онзи ден един румънец ме смаза ОТЗАД....та по същество като я свалиш кората и бравата вътреима една ламаринка която се движи от езичето на бравата която както казах трудно се отваря понеже е нитована Та ако не си сигурен първо вземи WD и напръскай в бравата без да я сваляш!ако не стане тогава разглобявай!
