Ammcho
въпрос относно размер на спортно гърне
здравейте колеги ,моля накои да си даде компетентното мнение по един мой въпрос
мисля да си слагам спортно гърне с размери
Дължина - 52 см
- Диаметър отвор вход - 5,3 см
- Диаметър отвор изход (2 бр изход тръби) - 2 x 7,5см
този диаметър ще пасне ли на моя или по точно какви са размерите на прелюда с които трябва да се съобразявам
благодаря
С какъв мотор е ? Защото предполагам има разлика в генерацята на Х22 и Ф20. За компетентен отговор дай повече инфо :)
представа си нямам колата е 4ген 1996г 2.0 двигател 133к.с.ако не е проблем ,кажете и за двата модела мотора
колега твоят мотор е ф20 Публикувано изображение
да така е днес го видях но все пак моля да ми отговорите ... :)
колека каквото и гърне да поставиш на края няма да иам много ефект освен да бръмчи ако генерацията от колеторите до краиното гърне не е направена като хората (никаккъв ефект)наи добре за твоята да я направиш с тръби 55мм да поставиш един резонатор на мястото на средното гърне и от там права тръба до краиното и тогава ще има ефект ( и хубав глас ще има колата и щ е е отпушен мотора няма да се тормози и ще има разлика във вървенето)това е от мен
