Guest Civic*6
Житие и страдание
Guest Civic*6
Колеги, писна ми вече от тая държава! Оная вечер карам по централна улица в Добрич с 30 (тридесет) км/ч, ремонтирана миналата година, и изведнъж- ооо дупка, ама голяма, с едни такива остри ръбове, а отреща едно микробусче- и съответно няма как да я заобиколя, само намалих още, но явно не достатъчно, та само се чу едно пук :blink: -и дясна предна вече я нямаше- 185/55/15. Добре че 3 дни преди това направих профилактика на резервната-демек с мъка развъртях болта, смазах го, гумата измих най-идеално ;). Та бях подготвен. Сега обаче пред мен стои страшна дилема- дали да си купя нови гуми, или 2-ра употреба, щото разликата в цената е :) . Намерих Debica за около 140 лв./бр., ама не знам. Помагайте, че сега кретам с патерицата, а е грозно - не му ходи на Сивика, виж ако беше голф.... ;)
Guest DundyTheCroc
На твое място щях да съдя общината,аман от дупки вече :angry:
Guest iSpider
Първа кола ли ти е това? Ако не се лъжа ти преди броени дни си я взе ...И аз скачах яко в кратерите в началото, но бях с 13-ки и издържаха, но постепено свикнах, ще свикнеш и ти:angry:Дотогава:Може да си вземеш си едни по-запазени 2 ръка и сложи по-добрата двойка гуми отзад, и си помисли евентуално за преминаване на 14" (185/60/14) - освен че ще е по-висок борда, а и ще набира по-бързо.Ако си решен да си караш с 15-ките - по-добре си вземи нови гуми и внимавай по родните пътища.П.С. Много скъпа ми се вижда тая Дебица, верно че е 15-ка, ама ...
Guest Civic*6
Абе не е първа, но й се радвам като на първа... А иначе ще си карам с 15-те, за внимаването внимавам, но като ти е писано :angry:
Редактирано от Civic*6
Guest ma4o
според мен ти трябват гуми 2ра ръка :D по тези ями не си заслужава да рискуваш с нови :angry: пък и тези дебица не са никак хубав избор :cry:
Guest iSpider
Преди време имаше теми за гуми и мисля че Магнум разправяше за твърдите бордове на Бриджстоун Потенза ( да ме извини ако съм объркам марката, модела или човека :angry: ), абе с една дума - беше доволен. Ще ти каже ако се включи в темата.А цената която се обсъждаше беше по-ниска или поне на кантар. Ако нямаш голям избор на гуми, питай колегите от Варна, ама вземи нещо по-добро за тези пари :cry:
Guest svetlio
Ненормално висока цена за Debica според мен! За тези пари можеш да си вземеш доста по-качествени гуми :cry: А Магнум ги продаде още тогава Бриджстоун-ките... :D Изтървахме ги :angry:
Guest dancing_niki
Ако имаш каско си вземи нови, покриват ги на 100%, стига да не ти ги откраднат. Зимата съм късал гума и ми я платиха на 100%, че и изправянето на джантата.
Guest DrOxBoLi
Дебика за 140 лв.??? :angry: Ми че те Тойото този размер за по 130 лв., а са със светлинни години по добри :cry: Мое лично мнение е, че гумите трябва да са нови ... поне отпред, а и това е една добра инвестиция в колата. Все пак говорим за здраве - твоето и на околните :DВъпреки че в мнооого редки случаи едни запазени втора употреба също вършат работа, но както обича да се изразява един френд - Запазени гуми втора употреба просто няма !!!Всичко си зависи и от стила ти на каране, както и километрите които навърташ на ден, а ако щеш и седмично :D
Guest da6kata
<{POST_SNAPBACK}>
ако са по нови по добре и аз съм за тойото иначе вчера по пътя за квартал Дружба някакъв човечец с една баничарка минал през няква огромна дупка и какво да кажа нямаше следи че е имало гума преди да мине през дупката :D
Guest gydi
<{POST_SNAPBACK}>
Как стана на практика? Вика ли кат за протокол, или без кат отиде при застрахователите ? Към кого си застрахован?
Питам те понеже аз няколко пъти (по шипченския проход и на други места съм склапвал гуми и джанти) -а не знаех че каското ги покрива.
Когато си вземеш нови гуми-трябва ли да ги декларираш при застрахователя ?
Guest tinki
Нищо не декларираш като я спукаш отиваш при засрахователя той я снима то се вижда ако е нов модел..........и при мене ми платиха всичко без протоколи от кат и т.н. :)
Guest JoePass
Нищо не декларираш като я спукаш отиваш при засрахователя той я снима то се вижда ако е нов модел..........и при мене ми платиха всичко без протоколи от кат и т.н. :dry:
<{POST_SNAPBACK}>
Аз мисля че за 140 кинта ще си намериш Yokohoama или Toyo или Dunlop не знам в Добри4 дали има такива гуми ама в София има на всякаде. А и ако си купуваш нови гуми гледаи да са по високи и си спира6 проблемите
Guest Magnum
за тея пари щеше да вземеш 2 bridgestone потенца, но късмета ти е изневерил на 2 пъти :Dсъветвам те да смениш размера, 195/50-15 са понякога на 2/3 от цената на твоитеа и по-лесно се намират 2ра употреба, разходи се из горубляне, има доста гумино вземи само висок клас гуми, 2ра употреба траял не ти трябва!
