Mouzes
Въпрос за размер на гуми
Здравейте колеги въпросът ми е следният: в момента карам с 205 x 45/ 16 но трябва да сменя предните, мисълта ми е може ли да се сложи отпред друг размер гума примерно 195 x 50 /16 защото от тея дупки ми се иска да сложа по високи гуми. И има пи преблем ако отпред и отзад гумите са с различен размер. Колата е Civic 6gen jap. d15z6. Благодаря.
Редактирано от Mouzes
Погледни тук да разбереш как се гледат размерите , в 2-та отговора има калкулатори за размери
Въпросът ми е дали може да се сложат различни размери отзад и отпред.
С нищо няма да ти попречи това предните гуми да са по тесни от задните, има много коли дето така се карат.Мисля си обаче, до колко ще изглежда добре когато отпред е на 50 а отзад на 45. Да не станеш като драгстер :DКакто ти е колата са с всичко гуми на 45 вземи от някой приятел една 16-ка на 50 и я наложи отпред за да видиш естетически как е :thumbs1:
Отпред можеш да сложиш 195/50 -разликата ще е съвсем малка и няма да е грозно.Преди време бях отпред с 205/55/16,а отзад с 205/50/16 и да ти кажа честно почти не се забелязва и никак не е грозно,а относно това да сложиш 205/50-това си е размера за Прелюд 5 генерация и никак няма да е удачно :D
Това, което си описал е абсолютно безмислено.Ако минеш от 205/45 на 195/50 разликата от джантата до асфалта ще бъде половин сантиметър повече. Нито ще го усетиш нито ще го видиш различно.Ако искаш по висок борд, слизай от 16ките.Иначе най-важно е какъв размер са ти предните гуми. Влияе върху мощността, икономичността и показанията на километража, задните може да ги сложиш и тракторски и ролки от количките на фантастико.Аз лично бих те посъветвал да си напомпаш повече гумите.
