Guest Rust
Отново въпрос за лампички
Guest Rust
Има ли индикация 6г сивик на таблото за къси и/или габарити ? и по тъмно с включени фарове свети ли ви копчето за аварийките ?мерси за отговорите :angry:п.с. някой ако има и снимка с всички лампички по таблото ще е супер :)
Guest APOLON
Значи, когато пуснеш дългите няма индикация, само за дългите има индикация една синя лампичка светва, но за късите няма :angry:
Guest APOLON
<{POST_SNAPBACK}>
Малко се пооплетох, последно. ИМА ИНДИКАЦИЯ ЗА ДЪГИТЕ< НО ЗА КЪСИТЕ НЯМА. Що се отнася за аварииките и на мен не ми свети копчето
Guest Rust
хехе :angry:разбрах те от 1вия пост :)еми значи си е така , това е добре че се бях притеснил покрай това да няма и друго неработещо :worthy: мерси много ;)
Guest kicko
при мен като включа фарове или габарити ми намаля осезаемо подсветката на часовника, така че това може да се ползва за индикация
Guest bvo
<{POST_SNAPBACK}>
ми то това си е при всички хонди бе колега!
Guest pepi
Моята е англияанка и на всички копчета има светлина когато запаля габарити
Guest ASUSfen
Е нали светва таблото на габарити или къси, на дълги ясно - свети синьо
Guest purkinie
и моята е така колега Rust ! като дам на габарити или на фарове,цялата конзола за аварийните и за загряването на задното стъкло и 4асовника НЕ свети!! и аз незнам защо???
Guest Rust
<{POST_SNAPBACK}>
колега , абе при мене си свети конзолата и нагряването на задното стъкло :)
просто забележи че конзолата и часовника при пуснати габарити/фарове леко се затъмнява за да не те дразни по тъмно. Кофтия ефект е че през дена ако си пуснеш фаровете нямаш шанс да видиш часовника :)
Guest spaci
Гасиш фаровете, виждаш колко е часа и ги палиш пак !!! Онзи отпред като те погледне озадачено, свиваш рамене и се ухилваш :tease:
Guest Maina 6th gen
Гасиш фаровете, виждаш колко е часа и ги палиш пак :tease:
  Онзи отпред като те погледне озадачено, свиваш рамене и се ухилваш :ppp
<{POST_SNAPBACK}>
:D това е начина, аз направо им помахвам !!!
Guest STANCHO 1
а някой да знае защо при всяко запалване на колата часовника ми започва от 1:00 ? там с кондензаторче ли е или :huh:
Guest Rust
а някой да знае защо при всяко запалване на колата часовника ми започва от 1:00  ?  там с кондензаторче ли е или  :)
<{POST_SNAPBACK}>
имаше вече тема по въпроса , ама пу да е*а не помня от кво беше проблема :D
търси ADH-honda като беше купил неговата 5 ген май имаше тоя проблем и беше писал.
Guest STANCHO 1
а някой да знае защо при всяко запалване на колата часовника ми започва от 1:00  ?  там с кондензаторче ли е или  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
имаше вече тема по въпроса , ама пу да е*а не помня от кво беше проблема ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Той пита в онази тема за сваляне на табло но мерси все пак ;)
Guest Rust
Той пита в онази тема за сваляне на табло  но мерси все пак  :P
<{POST_SNAPBACK}>
потърсих сега .... темата се е затрила. Беше където се похвали за новата си придобивка 5 ген . Най-добре направо му прати едно лично и си го питай :unsure:
