Guest Martinez
Дозер?
Guest Martinez
Здравейте.Знае ли някой къде мога да намеря майстор с дозер. За много малко нещо е но все пак ми трябва - да оправя нещо което ме дразни от много време.Ако някой може да ми даде някаква инфо - име, телефон - ще съм много благодарен.
Guest Hronos
0887369741-Тошо,кажи му че Тони ти е дал тел.Намират се във Волуяк,но няма да те ощавят.Има също и при Любо на Симеоновско шосе срещу посолствата но няма да ти е много изгодно там.
Guest Magnum
Какво е това "дозер" ?
Guest Hronos
За дозички.
Guest Martinez
Нещо с което ти изправят ламрините ако са ти ги огънали по една или друга причина. П.П. Хронос, благодаря много :(
Guest Martinez
И аз съм чувал, че при Любо е малко дебело...
Guest Hronos
При Любо къдърно бачкат но май е по скъпичко че гледам само на нови коли скачат.Иначе са разбирачи.Магнум майтап да не се засегне6.Когато е усукана рамата на колата или някой рог се качва на една специална стойка и според диагоналите и технологичните отвори се връща в изходното си положение носещата конструкция.ако е дребо нещо не ти трябва дозер,Ходи при Тоше там ще я оправят.Сега ми прави нов заден мост на CRX-a.
Guest Martinez
Миналата година леко ме треснаха в дясната колонка. Ходих при майстор без дозер, но сега вратата до шофьорската се отваря трудничко и влиза шум от разстоянието между нея и колонката защото не прилепват както трябва. Та затова си мисля, че й трябва дозер.
Guest Vaso
Hronos едно питане към теб: Мойта колица не е удряна, но дясната врата е отваряна по най гадния начин, за който може да се сети човек - с лост и има малко излизане при дръжката като я притисна се прибира, може ли да се премести металната :D закопчалка :D или там ако си има име на купето и да се коригира да не стърчи с цели 5 мм.????Иначе като цяло вратата е права не е усукана може би и от пантите трябва да се барне.??????П.П. Иначе си взех габарита левия и сам доволен само трябва да ги уеднаквя,че е малко по тъмен ама лесна работа. Та пак мерси много. Редактирано от Vaso
Guest Hronos
Тенекеджия ви трябва и на Двамата до колкото ви разбирам.Отидете при Тошо или някаде другаде.Дозер за това не ти трябва.
