Guest tedeka #1 Публикувано 15 Май, 2006 На всички степени работят на една и същ скорост. В сервиза на Хонда казаха "релето се е прецакало на такава позиция", обаче нямали... Евентуално поръчка... и прочие. Някой да ме насочи към по- ефективен вариант? Къде да търся подобна джаджа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Vaso #2 Отговорено 15 Май, 2006 Обади се имам Васко 0897930832. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest d15b2 #3 Отговорено 15 Май, 2006 И при мен беше нещо подобно, самоче работеха постоянно без значения на коя позиция, даже и на ""Off" пак си работеха.Оказа че проблема е в лостчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest tedeka #4 Отговорено 16 Май, 2006 И при мен беше нещо подобно, самоче работеха постоянно без значения на коя позиция, даже и на ""Off" пак си работеха. Оказа че проблема е в лостчето. <{POST_SNAPBACK}> да де и при мен е същия проблем, обаче ми казаха "реле" ... ще се обадя на Vaso да уточня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ASRACING #5 Отговорено 17 Май, 2006 И при мен беше нещо подобно, самоче работеха постоянно без значения на коя позиция, даже и на ""Off" пак си работеха. Оказа че проблема е в лостчето. <{POST_SNAPBACK}> да де и при мен е същия проблем, обаче ми казаха "реле" ... ще се обадя на Vaso да уточня <{POST_SNAPBACK}> Ако ти трябва ключа за чистачките,свиркай.Може на лични или тел.0898 668 247 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest tedeka #6 Отговорено 18 Май, 2006 Другата седмица ще се уточни проблема и ще се обадя! Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest tedeka #7 Отговорено 23 Май, 2006 Реле е, но Омбре каза, че релето на 5 серия не става на 6-та (мойта е английска). били различни... Той обеща да съдейства! Благодаря все пак! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
