kiro701
СПЕШНО проблем с сивик 99г 2.0 ТДИ
колеги имам от скоро сивик аеродек 99г 2.0тди мотор ровър проблема е следният колата пали без проблем когато тръгна педала за газта все едно го няма колкото и да го натискам колата работи на 900 оборота трябва да го подчукна и тогава зацепва. Ходих в супер дизел качваха я на компютър и ми казаха чее един потенциометър който е свързан с педала на газта с жило и от него се изпращат импулси до помпата .Смених този потенциометър с друг втора употреба с гаранция че работи но проблема си остана.Ходих в други сервизи но неможаха да ми помогнат.Някои имал ли е този проблем и кой може да ми помогне.В този форум има доста запознати колеги и се надявам някой да ме насочи към сервиз където ще ми помогнат.
За сервиз не знам, щото там ще ти сменят цялата електроника на колата и вероятно проблема ще остане... :honda:
Щом си сменил потенциометъра на газта, него го забравяме и търсим причината в ключа на стоп машинката - BPP / свързана е с ЕКУ / - виж с натиснат педал на спирачката има ли промяна в работата!
После трябва да се погледне скоростния датчик / VSS / дали не прави магарии.
Има писано за проверка адекватната работа на двата сензора - ако не намериш - пиши!
П.П. Разгледай и Тук, може да откриеш причината!
разгледах но там всичко е на англииски Редактирано от kiro701
