Guest baTeTo #1 Публикувано 14 Май, 2006 Та да питам ако на сивик 1990г се счупи Бутала нещо друго прецаква ли сеи Буталото може ли да се смени ? и колко излиза такава процидура?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Maina 6th gen #2 Отговорено 14 Май, 2006 я опитай отново да зададеш въпроса батка, така нищо не попита ти "счупено" бутало виждал ли си от близо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest baTeTo #3 Отговорено 14 Май, 2006 Смисал такаф харесал съм една хонда във мобили.бг и онзи ми каза че има кусър по мотора и го питах къв и имало счупено Бутала. Толкоз знам и за това питам ваЗ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest sunny #4 Отговорено 14 Май, 2006 такаф,мобили.бг,кусьр,счупено бутала,процидура??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest greenwather #5 Отговорено 14 Май, 2006 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest CALYPSO^ #6 Отговорено 14 Май, 2006 (Редактирано) Sunny, какво се правиш на интересен ??? Така могъл човека, така го написал. Мисля, че се разбира много добре какво пита. Не разбирам защо все има някой като тебе да се заяжда с хората................баси baTeTo, пиши най-добре на Ombre на "Лично Съобщение", предполагам че ще ти помогне с каквото може.Айде МИР Редактирано 14 Май, 2006 от CALYPSO^ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest greenwather #7 Отговорено 14 Май, 2006 мойто мнение е да питаш Дарко ,или Омбре . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 1net #8 Отговорено 15 Май, 2006 Имам чувството че са ти казали счупена Биела....Бутала е множествено число на бутало.Което и да е, за да се оправи, трябва да се отвори мотора и да се купи ново нещо ( бутало, биела или и двете)сегментите също може да са за смяна. Говори с Омбре или друг майстор и си прецени сам дали е изгодно да я вземеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Magnum #9 Отговорено 15 Май, 2006 провери блока (двигателя) дали има дупка и дали едно мазно желязце се е подало. и като въртиш на стартер (освен звука от метална мелница) това желязце не се прибира и да се подава пакако е такъв случая, и освен това и купето има нужда от "леко изкърпване" - тази кола спокойно можете да я засилите към първото дере Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest greenwather #10 Отговорено 16 Май, 2006 бре това не е ли една червена 4 генерация? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
