Guest KATADJIQTA/RAZBIVACH/
Ecu ?!
ave da si kaja 4esno ne sam mnogo na ti s tova ecu taka 4e ako nqkoi moje da mi obqsni i da mi dade pove4e informaciq a nego da zapovqda ;)
хаиде де никои ли нямаинформация каде се намира? :D
Guest Tino
Що не отскочиш до Омбре,той може и да знае :D
Guest Ombre
той може и да знае
Зад централната конзола на таблото. :D Горе долу зад пепелника се намира :D
aма това централия компютар ли е или или е допалнителен защото при някои коли се води едно и сьщо при някои ецу-то е като 2 ри компютар и е отделно при мен как е? :D
Guest Ombre
aма това централия компютар ли е или или е допалнителен защото при някои коли се води едно и сьщо при някои ецу-то е като 2 ри компютар и е отделно при мен как е? :)
Това е. :rolleyes: Ако имаш ABS или Airbag тогава за тях си има допълнителни модули,които се намират съответно под шофьорската седалка и в дясната кора на багажника :D
това е отли4на информация която ми даде,засхтото имам малко проблем с абс а и ме интересужасхе каде е упражлението му.под седалката ли е за абс а,и в багажника каде наватре или до стопа е :rolleyes:
