Guest ma4o
сваляне ня спирачен диск
Guest ma4o
ето малко снимки ;)http://www.snimka.bg/profile.php?view_album&album_id=35023към три часа :D един счупен чук ;) един крив ключ :( и една пре....на бургия :D и много мъка ;) утре ще свалям другия ;) дано имам сила и нерви за него ;);););)
Guest joro_bul
  ma4o написа:
към три часа ;) един счупен чук ;) един крив ключ ;) и една пре....на бургия :D и много мъка ;) утре ще свалям другия ;) дано имам сила и нерви за него ;)  ;)  :(  :D
<{POST_SNAPBACK}>
е*аси;) как успя да ги докараш до тва състояние? ;) та те са биле за смяна преди 50 х.км. ;)
Guest roadracer
Тая "къдравина" по периферията няква екстра за по-добро охлаждане ли е :D:(
Guest Demon
:D такова нещо не бях виждал. Мачо, ти си камикадзе бате :(
Guest ma4o
днес продължи мъката ;) и другия диск го свалих със същата мъка . пре....аххх две боргиики :) .........накрая се оказа ,че трябват по голями апарати за тези дискове. та взех по голями ;) и почвам да обезвъздушавам , и вече мислеики ,че всичко е готово . паля и педала на спирачката потъва ;) след няколко часа игра пред ресторанта :P и няколко кунсолтоции по тел. и на живо ;) решаваме ,че е от помпата ;) сваляме разглобяваме и пак обратно :) но няма ефект ;) и оттам решавам да ходя до Дарко(а тои беше при мен) и ме откарва до тях ;) взимам помпата и си мисля да се върна до ресторанта с червената ми хонда ;) но немога да намеря бащами да ми отвори в нас ;) понеже в бързината не съм си взел кючовете от нас :P и така чакам час :P и накрая се свързах с него :P и по тъмно обратно до ресторанта ;) сложих новата помпа ;) брат ми доиде по късно и към11ч се мъчихме да я обезвъздушим ;) но пак без ефект ;) и реших да си я прибера до Дружба на ръчна :P е повече от 90 не вдигах ;) и вече почти щастлив и доволен влизам в Дружба ;) но на един десен завои минавам на червено ;) и хоп куки ;) но се оказа ,че не ме спират заради светофара ;) караха ме да духам :D и накрая ми написаха акт :P за това ,че не ми бил осветен номера :D та утре продалжавам да се мъча с спирачките някои ако има представа какво трябва да направя за да се появят ? ще съм му много благодарен.
Guest Tino
  ma4o написа:
днес продължи мъката ;) и другия диск го свалих със същата мъка . пре....аххх две боргиики :P .........
и педала на спирачката потъва ;) след няколко часа игра пред ресторанта ;) и няколко кунсолтоции по тел. и на живо ;) решаваме ,че е от помпата ;) сваляме разглобяваме и пак обратно :) но няма ефект ;) и оттам решавам да ходя до Дарко(а тои беше при мен) и ме откарва до тях ;) взимам помпата и си мисля да се върна до ресторанта с червената ми хонда :) но немога да намеря бащами да ми отвори в нас ;) понеже в бързината не съм си взел кючовете от нас :P и така чакам час :P и накрая се свързах с него ;) и по тъмно обратно до ресторанта ;) сложих новата помпа ;) брат ми доиде  по късно и към11ч се мъчихме да я обезвъздушим ;) но пак без ефект :D и реших да си я прибера до Дружба на ръчна :P е повече от 90 не вдигах ;) и вече почти щастлив и доволен влизам в Дружба ;) но на един десен завои минавам на червено ;) и хоп куки ;) но се оказа ,че не ме спират заради светофара :D караха ме да духам ;) и накрая ми написаха акт  ;) за това ,че не ми бил осветен номера :P
<{POST_SNAPBACK}>
Не претендирам ,че разбирам , но ако имаше въздух в системата , не следва ли да нямаш и ръчна или да си я имаш , но да вдигнеш лоста до тавана :P
Guest iceman1234
  Tino написа:
Не претендирам ,че разбирам , но ако имаше въздух в системата , не следва ли да нямаш и ръчна или да си я имаш , но да вдигнеш лоста до тавана  :D
<{POST_SNAPBACK}>
Не мисля! Би трябвало да си работи нормално без никакви други спирачки!
Guest dancing_niki
На ръчната и казват Emergency Brake (аварийна спирачка) и при сериините автомобили е механична (с жило), докато във WRC се ползват хидравлични, като не съм сигурен дали и там няма отделна хидравлична система.А за спирачките, да не би при мъченето погрешка да сте развили някой маркуч или наранили, или апаратите да стискат, пък да не е достатъчно :D Късмет! И да кажеш после какво се е оказало.
Guest Tino
Каза , че си сложил по-големи спирачни апарати , мислиш ли , че помпата ти е достатъчно силна за да създаде достатъчното налягане , че да спират , а и като напомпаш спирачката пак ли не спира?
Редактирано от Tino
Guest greenwather
  Tino написа:
<{POST_SNAPBACK}>
и аз мисля като Тино ,ама си е...си каръка :D освен това както каза Демона си и камикадзе ама като знам с какви свещи караше и на колко време си сменяш маслото ,вече нищо не ме учудва .и всичко това показва колко здрави коли караме. тебе трябва да те вземат в япония за изпитател :P
Guest ma4o
  Tino написа:
<{POST_SNAPBACK}>
вече е с помпата от тези спирачни апарати и дискове :P но при запалена кола педала направо омеква ;) спирачните дискове , апарати и помпа са от малкия ви-тек ;)
а относно ръчната :) тя си работи на механичен принцип :D
сега отивам да продължавам с мъките ;) ще ви пиша по късно какво е станало :)
Guest joro_bul
спасението ти е на самотек или иди в сервис който има система за смяна на спирачна тачност под налягане. аз кат слагах на мойта дискове от зад го ядох същия, докато не отидох в сервиза и не напълниха цялата система под налягане - и аз си мислих, че се е пр*бала помпата но уви,не :D
Guest iceman1234
Това е много добър вариант, но все пак ако смяташ да го правиш в домашни условия се прави по мотрджийския метод - системата се пълни от долу на горе, един майстор ми го прави на Ауди-то преди бая време - на помпата на съединителя, не щеше и не щеше да проработи, напълни я така и си заработи като нова! :whistle:
Guest civic1.5
:whistle: Фене педала как потав при запален двигател или когато е огасен? провери си и серво системата на спира4ките и има зна4ение като ги обезваздушаваш дали супортите са захванати по сащия на4ин като старите дали се обезваздушават както трябва
Guest ma4o
вчера циал ден мъка и нищо :bg: на запалена ,на изгасена, на самотек и какви ли не още варианти и нищо :) спещиални благодарности на Renzo_80 които си загуби цялия ден да ми помагамаи ще ходя на сервиз :D но незнам при кои :whistle: каде са добри в тази деиност???
Guest ma4o
вчера я заведох на маистор ;) и уж я беше направил :) НО :lol: се оказа ,че си е играл с сервото и педала :huh: и днес както си карам покраи Н.Д.К :o колата почва да спира :( блукираха и спирачките.понеже бях взел и сервото кам този "нов" комплект.та го смених на бул. България. и педала отново потъна :( та днес пак си фърках на ръчна из София :) та ако ме видите да се носа към вас БЯГАИТЕ :lol::lol: утре пак на маистор :(
Guest GReddy
И дано наистина я оправят че е много неприятно това нещо.
Guest shestia
Eх Ма4о, ти се измъчи максимално с тези спирачки. Като беше при майстора поне видя ли точно какъв е бил проблема за да го няма педала. :lol: А то и с тия майстори супер разбирачи и с тях да занимаваш май не си е работа! :lol:
Guest Kid Android
Нещо не мога да разбера: защо не отиде веднага при Омбре? Нямаше да загубиш 2 дена, 3 бургии, 1 чук и едно кълбо нерви, да не говорим за кинтите екстра... :lol:
Guest ma4o
  Kid Android написа:
Нещо не мога да разбера: защо не отиде веднага при Омбре? Нямаше да загубиш 2 дена, 3 бургии, 1 чук и едно кълбо нерви, да не говорим за кинтите екстра...  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Омбрето е много зает ;) много ви се чупят колите ;);):)
утре съм при маистор разбирач ;)
Guest DrOxBoLi
Какво стана оправи ли проблема? Какво се оказа?Иначе за спирачки и амортисьори до сега винаги съм ходил на майстор ... до Славия .... както е автогарата, от другата страна на булеварда с/у спирката на трамвая посока княжево. Много съм доволен и човека който ти трябва е Жоро. Другите са абсолютни мърлячи :plane: Успех
Guest ma4o
  DrOxBoLi написа:
<{POST_SNAPBACK}>
е аз от една седмица съм ги оправил ;) мерси все пак.ще го имам в предвид :wub:
изръсиха ме 80 кинта за да ги направят :P и неми казаха точно как :P с обяснението ,че ако казвал на хората какво им правел нямало да има закъсали клиенти като мен :D:alien:
но мога да ви кажа ,че невиждам разлика междо тези и старите ми спирачки :P
Guest DrOxBoLi
Е тва е много тъпо обяснение за мен :blink: Може да си даваш парите ама никой не ти казва за какво така ли?Ам поне да земе да замаже с нещо положението. Как така ще дадеш пари и няма да знаеш за какво си ги дал. А и наистина не те ли е поодрал малко. Не съм майстор не знам цените. Те и те хората си имат цена за труда както всеки човек, но ... :( Абе щом не е направил както в един стар виц "Абе спирачките не можах да оправя, но за сметка на това ти усилих клаксона:(:o " ;)
Guest ma4o
  DrOxBoLi написа:
Е тва е много тъпо обяснение за мен  :huh:
Ам поне да земе да замаже с нещо положението. Как така ще дадеш пари и няма да знаеш за какво си ги дал. А и наистина не те ли е поодрал малко. Не съм майстор не знам цените. Те и те хората си имат цена за труда както всеки човек, но ... :lol:
Абе щом не е направил както в един стар виц "Абе спирачките не можах да оправя, но за сметка на това ти усилих клаксона:lol:;) " ;)
<{POST_SNAPBACK}>
и намен ми се стори ,че ме поодра ;) но кво да се прави :lol: поне ги направи :P пък аз ще си преценя дали да ходя повече там :(
Guest dancing_niki
да ти кажа за разликата преди и след смяната, че не си я усетил според мен е нормално, защото това не е на Жужа педала, като смениш накладки и да отиде на задната седалка, на баща ми примерно колата до последно спираше нормално с разликата, че при висока скорост на магистралата и авариино спиране, предполагам от загряването, се получаваха вибрации във волана.
Guest Tino
  dancing_niki написа:
<{POST_SNAPBACK}>
И от криви дискове също или пък стари :santa:
Guest dancing_niki
  Tino написа:
<{POST_SNAPBACK}>
И от криви дискове също или пък стари ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Е да, ама като смених предните накладки вече го нямаше това нещо. :santa:
Guest ma4o
  Tino написа:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
докато се поистъркат ;) после можеби ще стане същото ;)
Guest dancing_niki
  ma4o написа:
докато се поистъркат ;) после можеби ще стане същото :santa:
<{POST_SNAPBACK}>
Ми........... вече 20-тина може би 30 хиляди километра няма нищо. Ама и аз не се изразих правилно, вибрациите бяха съвсем леки, повече беше едно бучене. Извинявайте ако съм ви подвел!
