Guest greenwather
изходящи колектори
Guest greenwather
Колеги пред дилема съм кой от 2 та вида показани на снимките по долу да си взема ,ако може дайте някакво мнение.
Guest dancing_niki
4-2-1 има повече обем. На 4-1 от 4 минаваш направо на 1, а на 4-2-1 прехода е по-плавен.
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
абе туй го знам обаче тези на снимката 4-1 са малко странни приличат на 4-2-1 само дето се събират в 1 тръба много високо и според 1нет не са хубави само дето и той не е сигурен в това а само гадае ;)
Guest Dragi4
тва е колектора
ко са 4уди6 толкова без да пробва6 не става
или тоя Публикувано изображение
видях го в багажника на Миамото :(
Редактирано от Dragi4
Guest edikoisi
добреде ама оригинално колата си е с 4-2-1 та незнам каква е разликата толкова аз съм за 4-1 мое мнение
Guest greenwather
тва е колектора
видях го в багажника на Миамото  :D
<{POST_SNAPBACK}>
тва е колектора който и аз искам на горната снимка ама от де да го взема :(
Guest Dragi4
Смени моторя и 6'ти намерим :(....... нали Рактив вкарва6 те немат ли или вземи моя стария сменяй фланеца и излитай
Guest greenwather
:D he то само това остана :Dаз ще изчакам Миамото да си сложи колектора в Събота и да даде компетентно мнение ,пък тогава ще поръчвам ;)нищо не е поръчвано за сега само се мотаме и на мене ми писна от чакане майната му на ractive верно готини са обаче нямам нерви да чакам някой хора да се накумят :( Редактирано от greenwather
Guest Dragi4
Ама мноо си информиран,за тея 400 кинта каде го одрънках няма как да каже 4е нема ефект
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
е то при всички случай ще има голям ефект обаче въпроса тук е колко голям ще е ефекта , а и между другото колко е диаметъра на колектора в задната част 60 ка ли е?
Guest Dragi4
Темата е 4епкана многократно и не само в на6ия форум а именно колко е голям ефекта.Вие поне си имате Динамометър......Така 4е колко е ГОЛЯМ ефекта 6те се разбере ако си купи6 и замери6,вси4ко друго е предположения и докадки :(
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
аз за това не се опитвам да чепкам темата излишно а посочих 2 снимки и просто питах за мнение по снимките а не по принцип .аз по принцип знам кое е добро ,но тук проблема е друг :D
Guest mihho
Вчера сложих колектори от Д16з6...та значи мойте заводски бяха 4-1-1...грозна работа...а тези за 4-2-1...е от тях има голямо подобрение при условие че са заводски ...а ако бяха афтермаркет.....предполагам отвора на колекторите е по голям...тръбите са от друг материал...и т.н......та това което искам да кажа е че 4-2-1 са си екстра по мое впечатление..не можах да слезна 2-3 часа от колата ....има мощ и в ниските и в високите и мисля че ще си доволен...но не знам как е да си с 4-1 :(
Редактирано от mihho
Guest Demon
4-2-1 е най-доброто за цена + производителност, всеки може да си поръча да му направят и няма да му се вържат повече от 200-250 лв. По мое мнение 4-1 ще са малко по-добри за високите обороти. А за 4-1 си заслужава само модела с дългите тръби, а тези със скъсените може да не са по-добри и от моите 4-2-1.Даниеле, ако не можеш да си поръчаш колектор до 300 лв. хвани си направи един, поне графики и доказателствата ги имаш за ефективността и няма какво толко да му мислиш. Ако пък имаш пари и можеш да си го позволиш няма да пускаш тези теми, а щеше да си поръчал вече един истински 4-1 без много да му мислиш за цената :(
Guest ASRACING
<{POST_SNAPBACK}>
Колега,ако имаш възможност,купувай(или си прави)колектор 4-2-1 без да се замисляш!А моят аргумент е,че на мотоциклетите за рейсинг,или на спортните предназначени за улиците се качват тези колектори,все пак технологиите там изпреварват тези на автомобилите с ГОДИНИ.Имал съм мотори и от четирите японски дракона,и при по силните от тях е имало такива колектори.Успех и пълна газ :(
Guest MIYAMOTO
Пичове виждам,че всеки се изказва в тая тема...къде подготвени,къде неподготвени :D Аз не съм много в час със силовия тунинг,но четат тук,че от колктор като този който аз поръчах нямало да има ефект.Тръгвам по пътя на логиката....моя колектор оригинално е 4-1,поръчах си пак 4-1.Новият колктор е с по-голям диаметър и на четирите тръби и там където преминава в едно,самите четири тръби също са по-дълги от оригиналните.Е питам аз защо няма да има ефект???Вярно,че при колктор като на Драгич ефекта ще е по-голям,но такъв за моята кочина не се предлага или поне от по-евтините няма ;) Ако някой от вас си мислят,че като сложат един хедърс и колите им ще станат някви ракети дълбоко се лъжат :P
Guest marto_1
ха ха ха,това беше хубаво
Guest viTec
Тръгвам по пътя на логиката....моя колектор оригинално е 4-1,поръчах си пак 4-1.Новият колктор е с по-голям диаметър и на четирите тръби и там където преминава в едно,самите четири тръби също са по-дълги от оригиналните.Е питам аз защо няма да има ефект???Вярно,че при колктор като на Драгич ефекта ще е по-голям,но такъв за моята кочина не се предлага или поне от по-евтините няма :) Ако някой от вас си мислят,че като сложат един хедърс и колите им ще станат някви ракети дълбоко се лъжат :P
<{POST_SNAPBACK}>
Кажи им ГО !!!;););)
Аз мисля да Почна в последствие с като на дидо Колекторите и да и малко по малко да сложа турбо ама дали ще има ефект кажете вие :P:)
Guest K1r1L
тази тема май се повтаря за 3-ти или 4-ти път... ;):):D:P;);)
Guest greenwather
тази тема май се повтаря за 3-ти или 4-ти път... :P  ;)  ;)  ;)  :)  :)
<{POST_SNAPBACK}>
ами повтаря се защото някой не четат какво съм писал горе а само умуват :D само миамото отговори като хората :P
Guest K1r1L
понякога така става :D
Guest MIYAMOTO
Току що се връщам от сервиза.....днес сложих колектора и тествах.Ефект определено има,но не очаквайте както казах да излетите.Имайки в предвид,че все още съм със стандартна генерация очаквам ефекта да е по-голям след като сложа новата.На въпроса на greenwater....4-1 е твоя колектор вече съм на 100% убеден :whistle:
Guest greenwather
мерсаж за инфото колега ,Миамото ти си пич ,наздравеее :whistle:
Guest Tino
мерсаж за инфото колега ,Миамото ти си пич ,наздравеее :P
<{POST_SNAPBACK}>
Ох и аз ще добавя едно голямо наздравеее :):bg::P но се замислете какво може да стане от колите ви с парите които ще вложите за генерация и чип ( евентуално ) , всместо силов тунинг , не знам според мене , първо силовия пък тогава леките плмюсове от всичко това :P не че няма плюсове , нека не съм рабран неправилно , ама както казвате 500 лв за една генерация и еди колко си за чип , стува ми се прекалено за макс ефект 20-макс 30 коня !!!
Не знам , все пак си мисля , че вече много хора трябва много сериозно да се замислят дали изобщо плащат оправдана стойност за конете които ще качат или само се залъгват от това което правят , в сравнение това което действително магат да направят , или просто им се иска , ама ще плащат повече за да не рискуват :P:P:whistle: Може да съм много краен , но историята е показала много показателно , че именно крайностите са показали резултат отколкото " временните " подорбения и " леките " ( пак ) подобрения :D
П.П. Дано да е наздраве , абе как ще не е бе , наздраве пичове :D
Редактирано от Tino
Guest tinki
Ох и аз ще добавя едно голямо наздравеее :bg::P:P но се замислете какво може да стане от колите ви с парите които ще вложите за генерация и чип ( евентуално ) , всместо силов тунинг , не знам според мене , първо силовия пък тогава леките плмюсове от всичко това :P не че няма плюсове , нека не съм рабран неправилно , ама както казвате 500 лв за една генерация и еди колко си за чип , стува ми се прекалено за макс ефект 20-макс 30 коня !!!
Не знам , все пак си мисля , че вече много хора трябва много сериозно да се замислят дали изобщо плащат оправдана стойност за конете които ще качат или само се залъгват от това което правят , в сравнение това което действително магат да направят , или просто им се иска , ама ще плащат повече за да не рискуват :):P:whistle: Може да съм много краен , но историята е показала много показателно , че именно крайностите са показали резултат отколкото " временните " подорбения и " леките " ( пак ) подобрения :D
П.П. Дано да е наздраве , абе как ще не е бе , наздраве пичове :P
<{POST_SNAPBACK}>
И аз съм на твойто мнение ;)
Но няма да е лошо да се излиза с конкретни предложения.Тоест много хоро си правят и знаят как да бутнат хонделините ма си траят и влизат в НЕОБРАЗУВАТЕЛНИ спорове
Е за тва се кефя на демона 1нет и другите дет не им писна да обясняват едно и също
П.С. Иначе наздраве :D
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
тино при мен знаеш че нещата са пипани и то доста и за това полек ,полек аз стигнах и до колектори.
верно е че това което ти направи е яко обаче колко ще издържи ? ей това е според мен най-важното . защото тая степен на сгъстяване е изрудия а доколкото разбирам вие продължавате да работите в тази насока .
и ако не е тайна колко излезе до тук?
не ми казвай че е ефтино .
все пак аз а и повечето тук не правим коли за състезания а за всеки ден а това е нещо много важно ;)
Guest MIYAMOTO
Тино,ако за тая скромна сума мога да се качат токова коне...........незнам вижда ми се нереално.Нека Демона каже колко пари е налял за да изкара долу горе 30 коня.Мисля си,че са доста повече,не мислиш ли???
Guest Maina 6th gen
до колкото си спомням Тино отвя Демона (че и всички нас) БЕЗАПЕЛАЦИОННО на пистата, а не вярвам да е дал повече пари от посочените, но ако има желание ще каже :whistle:
Guest NCN
Я кажете в крйна сметка Tino какво е направил с неговата щото има и такива като мен които все неразбрали, все нечули....... :bg::whistle:
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
че тук никой не спори че Тино ни е отвял :bg:
Guest Tino
Искам да синтезираме нещата и да задам и аз въпроси !!! Оригиналните колектори на д16а9/8 на СиАрЕкс са 4-1 , интересува ме дали пасват на главата на д15-ката и диаметъра какъв им е ?Оригиналните колектори на д16з6 ( и кои още други двигатели ) са 4-2-1 , пасват на д15-ка и също ме интересува диаметъра им :bg: Кво пак мене почнахте да ме чепкате :whistle: направих си сивика за да ме радва максимално и за да радвам и аз хората !!! да времете което ще издържи двигателя ми здрав ще е по-малко евентулно ( казвам евентуално защото аз по улиците и пътищата няма да карам нон стоп на ръчка , във високи обороти и т.н. , а това са предпоставките да се супи нещо !!! ) от колкото ако нарпавя пълната процедура , която Демон-а ( той е платил може би най-много защото така е решил , така е искал , това задоволява желанията му ) и други колеги са я направили и постигна същия резултат който постигнах със силовия ( ако може така да го нареча ) тунинг по двигателя ми !!! а като се счупи ще се поправи , тва да не е VTi-ка или някакъв капрвизен двигател , че да няма части , да са скъпи и да не се намират !!! с около 500-600 лв сменям всичко по него от раз !!! не си мислете ,че съм бъкан с пари и това за мене не са пари , но повечето от нас са взимали заеми , кредити за да си купят , направят или квото и да е колата си :D Айде стига офф топик , ако толкова ви вълнува тази тема да направим една отделна и да си говорим !!!:)
Guest 1net
Миамото, и аз го гледах този колектор и съм ужасно настроен кум него. Причините са следните:1. първичните тръби са ужасно къси. спортните 4-1 са с тръби от порядъка на 80см.2. от 1 следва че ако искаш ефекта на резонансно пълнене от тоя колектор ти трябват нечовешки обороти.... говоря за на 10-12000 което е безумно за сток двигател.3. дължината на тези първични тръби е подходяща за 4-2-1, но там вторичните тръби също играят важна роля в разпространението на сгъстителните/разредителните фронтове и групират цилиндрите.4. този колектор много наподобява фабричния, което донякъде е добре, но за целите на "силов" тунинг просто е недостатъчно според мен.хубавото е, че све пак си доволен. но 4-2-1 или 4-1 с голяма дължина ще се отрази по-добре от този..... всичко обаче е компромиси и аз уважавам мнението и решението ти.
Guest Magnum
....моя колектор оригинално е 4-1,поръчах си пак 4-1....
<{POST_SNAPBACK}>
Ето значи каква е разликата между D16A9 и D16Z4, D16A9 е 4-2-1, като 4те тръби (които са един блок, чугунен) са по-къси, събират се по-рано от този колектор. Но до катализатора или първото гърне стига двуцевка, доста е дълга - и нейният ефект липсва при този колектор. Но полза има голяма от по-големите тръби - и сигурно са го сметнали правилно. Докато не се измери на дино, нищо не може да се каже само с гледане, без дори да имаме и размерите (не че и да ги имаме можем нещо сигурно да кажем)
Иначе моето мнение много съвпада с на Емо над мен.
И не на последно място, честито на Дидо, неговия Рекс леко но безотказно напредва и става един от най-добрите в България!
Guest 1net
Размерите ориентировачно ги свалих и сметките и симулациите показват че ще се представи по-зле от 4-2-1На мен това ми беше достатъчно да забравя за този колектор.
Guest MIYAMOTO
Емо,ако можех да си взема колектор с 80см дължина щях да го направя.Простата причина е,че за такъв истински цените са зверски.Толкова са ми възможностите,сори
Guest Demon
<{POST_SNAPBACK}>
:lol:
........а и ауспух + чип не са 20-30 коня, а 10 макс 20, зависи от автомобила като цяло.
Редактирано от Demon
Guest Demon
до колкото си спомням Тино отвя Демона (че и всички нас) БЕЗАПЕЛАЦИОННО на пистата, а не вярвам да е дал повече пари от посочените, но ако има желание ще каже :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Не се връзвам на подобни неща по принцип, но отвя е силна дума, по-скоро пича си ме би. Не беше толкова голяма разликата, за да е отвя, имаше и клипче с линк някъдет тук по форума може да се погледне от който го интересува точно за разликата. Истината е, че и аз се пуснах без грам подготовка на това състезание, бях отишъл по принцип само да гледам и ако се бях готвил можех да намаля тази разлика! Но от подобен разговор няма смисъл, както съм се явил така съм се представил :lol: Тук сме се събрали за едно всички, ще се радвам да се появат още колеги с D15-ки дето да ме бият. Освен това аз не си правя автомобила да съм пръв, а да му се радвам, другата съществена разлика е в килограмите. Поне за момента няма D15-ка с повече мощност на колелата или поне не се е измерила и не го е показала.
Нищо лично, просто понякога се прекалява с думите и преразказите на случките. Със сигурност автомобилите с мотор като моя дето са тук и ще ме бият отново на 400 метра са на Тино и Емо за сега. Дерзайте колеги, добавете и вашите, аз ще се искефя, но не се дразня понякога като се прекалява с думите....
Guest Tino
На мен още не ми е ясно или не съм разбрал , ще има ли полза от тези оригинални колектори или не ??? и също така , колекторите от СиАрЕкс стават ли на сивик-а на главата или не ??? защото ако има полза ще търся и двете разновидности и ще вида от коя от двете има по-голям ефект и един хубав ден като ги имам парите ще дрънна на бат Демон-а да ме заведе при кой да си ги направя :lol:
Guest Demon
От късите 4-1 на снимката ще има ефект, но според мен ефекта ще е по-добър при истински 4-2-1 дори и правени като моите. А дългите 4-1 са може би най-добрия избор за високите обороти, но разликата ще е в няколко коня, ако в цената е няколко стотин лева, май пак не си заслужава :lol: Тино обади се бате като решиш, насреща съм :lol:
